Dddd12345
    2
Treść opublikowana przez Dddd12345
  1. Próbowałem zmniejszać i zwiększać mieszankę śrubą ale nic nie daje.Zauważyłem że nie ma oringu przy zaworze air cut ale jak rozbierałem gaźnik to go nie było i mam pytanie czy to może być tym z powodowane.I jeszcze podejrzewam zawór podciśnienia tylko nie wiem czy mogą być takie objawy jak jest zły.I nie mam pojęcia co zrobić kompresja jest też Ok
  2. Witam mam problem z moją honda CBR 125 jc 34 (na gaźniku).Jak ja odpalę bez ssania i bez dodawania gazu odpala od razu i chodzi na wolnych obrotach ale jak chce dodać gazu to od razu gaśnie albo jak zaciągam ssanie to też od razu gaśnie.Nie mam pojęcia co to może być gaźnik czysciłem 2 razy i wszystkie membrany sprężyny są ok.Wszystkie dysze są czyste i inne kanały też sprawdzałem i są ok założyłem nowa cewkę tą pod zbiornikiem nowy moduł i świece i też nie pomogło.Probiwalem też bez filtra powietrza i na nowej benzynie. Iskra jak kręcę rozrusznikiem po wyjęciu świecy jest ładna ale jak nawet chodzi na wolnych obrotach to po wyjęciu świecy jest czarna i mokra. Bardzo proszę o pomoc bo już nie mam pojęcia co to może być.Z góry dziękuję
