26 -
Treść opublikowana przez Quantico
Temat ogarnięty dziękuje za uwagę ,pozdrawiam
Witam posiadam skuter suzuki katana ay 50 z 2005 roku na wtrysku i mam taki problem ze na wysokich obrotach przerywa i świeci sie kontrolka injection check,który niby pokazuje błąd wtrysku jak to ogarnać,pozdrawiam
Witam posiadam Derbi gpr 50 z 2005roku niestety nie działa obrotomierz i nie działa prędkościomierz który jest elektryczny jest sposób aby go sprawdzić czy jest dobry, pozdrawiam
Też jestem 75rocznik i coś nie coś wiem o tym i nadal mnie to.nie przekonało ,ale może kiedyś zamontuje.
Na to pytanie nie znam odpowiedzi,nie mniej jednak ludzie od wieków mieszankę sami robią.....
Napisałem powyżej temat do zamknięcia z tego co mi wiadomo 70%ludzi demontuje dozowniki, pozdrawiam
Kupiłem z uwalonym dozownikiem i zaślepiłem ładnie blaszka ,temat rozwiązany po wymontowaniu czujnika ze zbiorniczka i podpięciu do motoroweru kontrolka zgasła, pozdrawiam
A gdybym ten czujnik umieścił w jakimś małym zbiorniczku i zalał olejem to powinno oszukać błęda
Witam pacjent derbi gpr 50 nude z 2005 roku usunąłem dozownik robię mieszankę sam cały czas świeci się kontrolka oleju, po odpięciu przewodów od zbiornika oleju zrobiłem zworkę nic to nie dało, ktoś podpowie, czy jakiś czujnik od oleju tylko gdzie on jest, pozdrawiam
Witam udało się ustawić na słuch wszystko działa jak należy pozdrawiam
witam ponownie gaźnik przeczyszczony złożony nic nie cieknie pali od strzała ale moje pytanko jak wyregulować powietrze jedni piszą 2,5 obrotu jedni półtora, jest jakaś skala, pozdrawiam
Przeciekał od spodu komory pływakowej,teraz zamówiłem zestaw naprawczy Dellorto i zobaczymy
Właśnie zacząłem stary gaźnik przeciekał.
Witam ponownie wziąłem sobie porady do serca i zakupiłem zestaw naprawczy do gaźnika mojego Dellorto,gaźnik który posiadam to PHVA 14.Zobaczymy czy się poprawi
Dziękuje za podpowiedzi ,może faktyczne trzeba naprawić stary gaźnik, pozdrawiam
Tak.mak.inne dysze ale 105wydaje mi się dobra w motorze nic nie jest modyfikowane jest w oryginale,a kupiłem nowy gaźnik bo myślałem że będzie lepszy niż remont lejącego Dellorto
Witam niema filtra bo muszę pokombinować z montażem bo niemam teraz jak założyć, wcześniej był gaźnik Dellorto oryginał ale przeciekał.Kupiłem nowy tuningowy 21 mm dysza w środku 105, pozdrawiam
witam mam pytanko silnik nowy złożony założony nowy gaźnik 21 mm i sprawa taka pali od strzała ,na wolnych obrotach pracuje idealnie, a jak się wbije jedynkę to gaśnie, jedzie tylko na ssaniu ,na ten moment nie mam w ogóle założonego filtra powietrza czy to może mieć wpływ ze jeździ tylko na ssaniu
Dzięki pozdrawiam
Witam ponownie dziś podpiąłem tak jak powinno być biały,czerwony,zielony,i żółty podpiołem bo znalazłem przewód od instalacji żółto -czerwonym są i światła,później na dole znalazłem przewód czarno-zielony i podpiołem go do modułu i jest gaszenie.Jest jeszcze jeden wolny kabel żółto -zielony czy on przypadkiem nie jest od obrotomierza,bo ktoś pisał że on się łączy z którymś kablem w module i działa obrotomierz, pozdrawiam
Pewno tak Panie zrobię bo tego nie mogę ogarnąć, tym bardzie gdzie może być to załamanie na żółtym kablu jak on idzie z tamtymi z iskrownika, to jest w sumie niecałe poł metra przewodu
jak podłączam tak jak jest napisane 1 bialy,drugi czerwony, trzeci zielony to jest iskra motor pali ale niema gaszenia i niema świateł ,pytanie gdzie ma być podłączony ten żółty przewód
Witam zmieniłem cewkomoduł w Derbi gpr 50 nude i teraz jest tak że jak podepnie kable tak jak pisze to nie działa w ogóle stacyjka i niema gaszenia bo nie podpinam żółtego przewodu bo jak go podepnie niema iskry a tak na pych pali i oczywiście niema świateł.Moze ktoś pomoże jak to ma być podpięte, pozdrawiam
Witam ma ktoś może wiedzę jaki idzie oryginalnie rozrusznik do Derbi gpr 50nude bo ja kupiłem jakiś,mam silnik po złożeniu nowy i jak wkręcę świece to wybija bendix i nie obróci magnetem,po wykręceniu świecy kręci,pytanie może być za słaby, pozdrawiam
Potrzebuje pomocy w sprawie derbi sendy
Quantico odpowiedział(a) na Mlasak temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam spróbuj ściągnąć całkiem wydech i zobacz czy z cylindra leci tak samo ,jeśli mnie to masz zatkany tłumik tak było u mnie
