jony
    13
Treść opublikowana przez jony
  1. Mam problem z gaźnikiem w Suzuki Intruder 800 po odpaleniu leje sie bęzyna z przelewu gaźnika gaźnik jest czysty pływak ok nie zawiesił sie tez miał moze ktoś podobny problem nie wie ktoś czego to jest wina ??
  2. To juz sprawdzałem na 99% nie dostaje lewego powetrza zadnegumy nie są popekane wszystko jest podokręcane. Nawet z wypiątymi linkami i jak otwieram ręką jest to samo.
  3. Mam problem moto trzymei 4 tyś obr dopiero po chwili spadają obroty do normy do ok 1 tys. Miał juz ktoś podobne obrawy co to moze być ??
  4. Witam co ile sie powinno wymieniać tłok w hondzie cr 250 ??
  5. Ok to chyba tak zrobie z regulacją to juz potem nie ma problemu tylko nigdy sie nie bawyłem z dyszami to wolałem sie upewnić przed zakupem dyszy. Dzięki za pomoc.
  6. Zobacze kupie u mielocha bo ma do tych gaźńików od 150-230 chyba kupie 160 zeby był mocniejszy w oryginalnej tzr tez są gaźniki mikuni tm 28 mm i jest dysza 118 a moze kupie pare dysz u mielocha takie 140-160-180 i coś dopasuje a jak nie to zawsze idzie rozwiertać coś .
  7. ale jak sie nie będzie chciał wkręcać na luzie czy na biegach.
  8. Tak jak w temacie szukam schematu silnika do yamaha TZR ale są to prawie te same silniki co w tdr i dt 125.
  9. Ale jak będe miał za malą dysze główną to sie będzie grzał a w skuterkach jest zalecana zmiana dyszy glównej przy większym cylindrze i przy stożku tez powinna być większa dysza bo więcej powietrza dostaje.
  10. No to jak mówicie ze nie musi być 300 tylko mniejsza to taką to sobie załatwie i dostane tylko powiedzcie jaką powinnem załatwić bo to mnie interesuje. Będę wdzięczny za pomoc.
  11. Ja miałem podobne objawy w tzr i okazało sie ze kanał z ssania w gąniku był zalepiony brudem zobacz moze ci pomoże bo u mnie dysze reszta były czyste reszta gaźnika tez tylko ten jeden kanał dokładnie był zatkany w tej pokrywce pływaka .
  12. To jaką dysze powinnem dać do tego cylindra 170 z tym gaźnikiem i z stożkiem oryginalna dysza to 118 to jaka powinna być teraz z tym wszystkim co zrobiłem jeszcze sport wydech i wał sportowy
  13. Witam mam Yamaha tzr 125 po tuningu na 170 i gaźnik mikuni tm 38 mm i sportowy filtr znalazłem na necie ze mam miec dysze główną ok 300 nigdzie takiej nie umie dostać i chce rozwietać tę co mam i mam taki problem ile to jest te 300 w mm i jak to sie mieży fi czy obwód i jak najlepiej rozwietać dysze (gdzie). Pomocy !!!
