bboron1
    9
Treść opublikowana przez bboron1
  1. TO CO W TEMACIA CAŁY POTOREK DO SPRZEDANIA NA CZESCI. WIECEJ INFORMACJI------->608529940<--------
  2. Witam, mam maly problem moja mz251 pali mi strasznie swiece czym to moze bys spowodowane za duzo oleju do mieszanki daje czy moze jakis inny powod tego moze byc?? I jeszcze jedno pytanko jakie swiece dajecie do swoich mz?? Pozdrawiam
  3. Dokladnie, a z moim motorkiem dalej nie wiedomo co jest juz go nawet do serwisu oddalem bo sily nie mam :buttrock: mam nadzieje ze oni cos wymysla. Dzieki za pomoc i pozdrawiam
  4. On ma juz zbiornik podcisnieniowy wiec to jest niemozliwe, jak silnik nie pracuje automatycznie paliwo nie leci.
  5. Swiece tez juz w niem wymienialem, a gasniecie jest takie wlasnie jak by odcianlo mu zaplon, nie dusi sie nie strzela gasnie i koniec. Dzieki za pomoc caly czas cos probuje ale dalej to samo :-(
  6. Witam, moom duzy problem z moim gsx, a mianowicie gasnie on po okolo 10-15 chodzenia na biegu jalowym jak rowniez w czasie jazdy poczym nie chce odpalic. Jesli go zostawie na jakies 5 minut znowu odpala i po tym samym czasie lub krodszym dzieje sie to samo. Byl w nim czyszczony bak i gaznieki poniewaz od stania troche rdzy w zbiorniku sie zrobilo. Ale po przejechaniu jakis 60 km znowu zaczelo sie dziac to samo :) . Wymienilem w nim juz cewki sprawdzalem modul i myslalem ze bedzie ok a tu .... . Czy ktos moze mi jakos pomuc i doradzic co sie moze z nim dziac jeszcze?? Pozdrawiam
  7. Robilem w nim tylko regulacje gaznikow i wymiane filtra oleju. Dzieki za pomoc
  8. A moze sie cos takiego dziac jesli przegrzeje sie motor albo cos w tym stylu??
  9. Gasnie w czasie jazdy, tak jak by mu momentalnie odcielo paliwo. Po odczekaniu jakis 4 min odpala bez problemu, i po jakims czasie znowu to samo ( na odciku okolo 100 km 2 razy mi tak zrobil) Regulacej robilem 2 miesiace temu.
  10. Witam, mam gsx 600 f i od niedawna zaczol mi gasnac po chwili jazdy, i po jakis 3-4 minutach odpala bez problemu. Dziekuje za pomoc Pozdrawiam
