Markus99
26 -
Treść opublikowana przez Markus99
Brak zmiany swiatel na wyświetlaczu yamaha mt09
Markus99 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Może ktoś się orientuje gdzie szukać problemu. W moim Mt 09 brak kontrolki zmiany swiatel napięcie jest a światła nie świecą . Przelacznik raczej sprawny miałem małe zwarcie na kablach przy wyjściu swiatel. Podejrzewam że mogły spalić się ledy w wyświetlaczu ale nie mam pewności. Pozdrawiam -
Przy jakim cisnieniy otwiera się wtrysk yamaha mt09
Witam Może się ktoś orientuje przyjakim ciśnieniu otwiera się wtrysk z Yamahy mt09 Dzięki wielkie -
Witam Może ktoś spotkać się z czymś takims moto uruchamia się normalnie na ssaniu kiedy ssanie opadnie silnik normalnie pracuje ale po jakieś 3min zaczynają falować obroty I silnik gasnie ale po kilku min mogę uruchomić ,ale po chwili pracy to samo się powtarza. Może ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać problemu.
Założenie baku nic nie dalo bo co moto wie że nie ma baku i gaśnie. Nie jest aż tak mądry, jak znajdę gdzieś to kupię servisówke do Yamahy i bedzi z głowy ale nigdzie nie mogę dostać.
Wiem co to jest komputer ale posiadam tylko ELM i nie mam możliwości sprawdzenia oryginałem i to jest problem nawet jeśli bym chciał kupić oryginalny taki ogarnol temat radę to jaki kupić.
Większość błędów miałem na wyswietlaczu i większość błędów da się zdiagnozować. Nie brak kontrolki swiatel nie ma nic wspólnego z gasnieciem silnika ponieważ ta kontrolka była i silnik gasł na wolnych obrotach.
Mam tylko jakiś chinski i kiedyś się łączył a teraz nie . Sprawdzałem błędy na wyświetlaczu brak błędów. Na wyświetlaczu miałem kontrolkę swiatel a teraz brak to chyba tylko magik ogarnie .
Założyłem zbiornik i bez zmian moto z sania wchodzi w wolne obroty I po jakiś 3 min gaśnie. Może ktoś ma jakiś pomysł może jest jakaś regulacja wolnych obrotów lub jakiś czujnik który za to odpowiada.
Zauważyłem że jeśli trzymam silnik na obrotach to nie gaśnie coś jest związane z wolnymi obrotami tylko nie kumam co
No tak to co za roznica ze poza zbiornikiem.
Z otwartym zbiornikiem nic nie daje spróbuję jeszcze sprawdzić czujnik plynu chłodzącego. Myślę że on jest problemem.
Udało mi się uruchomić i ładnie pracuje na ssaniu ale kiedy silnik się trochę nagrzeje po jakieś 5min zwalnia obroty I gaśnie. Może ma ktoś jakiś pomysł
Ok mogę założyć ale jaka jest roznica podawania paliwa z baku czy butelki może jest ale jaka.
Wtryski raczej mają swoje ciśnienie ponieważ pompa paliwa jest nowa i daje 4 bary. Wygląda to tak jak by silnik schodził z sania dostaje wolne obroty I po chwili gaśnie ale odpala na styk I ładnie pracuje rowno .Jeszcze go potestue ale nie wiem co robić dalej.
Witam Okazał się jeszcze jeden problem . Może jest ktoś kto ma pojęcie moto uruchamia się bez problemu ale po 5min falują obroty i silnik gaśnie. Może ktoś dojdzie gdzie szukać przyczyny. Dzięki Przepraszam za pomyłkę źle określiłem temat chodzi o to ze spadają obroty silnika I po jakieś 4 lub 5 min gaśnie. Chodzi o to ze jak na razie odpalam beż baku a pompę paliwa mam zewnętrzną i podaję paliwo z butelki ale myślę że to nie powinno mieć znaczenia.
Ok duże dzięki tak właśnie się dowiedziałem od znajomego nie była podłączona stopka i wszystko działa. Mimo tego jeszcze raz dzięki.
Ok mogę to sprawdzić tyko czy czujnik po włączeniu biegu mógł by wyłączyć silnik. Bez różnicy jaki bieg włączę,musi coś być ze to powoduje ale co.
Nie to długa historia jakieś rok temu kupiłem moto z uszkodzonym silnikiem I osobno kupilem silnik I dopiero teraz go uruchomiłem wszystko chodzi tylko kiedy włączę bieg to gaśnie mysle ze to jakaś drobna sprawa ale nie mam pojęcia co.
Witam Mam pytanko kupilem mt09 I problem polega na tym ze na wyświetlaczu pokazuje mi się tylko bieg 2 i nie pokazuje mi innych biegów może one fizycznie są ale tego nie wiem i kiedy włączę drugi bieg silnik zaraz gaśnie zalany Motul. Może się ktoś spotkał z podobnym problemem.
No tak właśnie zrobię. Dzięki
Witam Mam pytanko może ktoś się orientuje jakie dokładnie spełnia zadanie tulejki centrujące dekla rozrusznika. Chodzi o to ze dwa rozruszniki mi rozwaliło w drobny mak. Nie posiadam tych tulejek myślę że one są winowajcą lub sprzeglo rozrusznika myślę że tulejki ale może w się wypowiecie co robić.
Zmieniłem kolejność wtyczek od wtrysków i odpaliło ale nie na długo po dodaniu gazu mulił się tak jak by mu brakowało powietrza. I zgasł brak błędów i odpala jak mu się chce chyba zależy od jego chumoru tylko nie wiem czy filtr powietrza ma coś wspólnego ponieważ nie jest założony przy odpalaniu nie mam więcej pomysłów. To koniec.
Sprawa jest trochę inna udało mi się uruchomić bestie ale jest następny problem silnik chodzi 1min i gaśnie iskra jest pompa podaje paliwo ,wygląda to tak jak by coś obcięło paliwo ale nie pompa pracuje. Pompę mam zewnętrzną a problem był taki ze założyłem ja odwrotnie i dla tego salo paliwo nie mam pojęcia jak to się stało ale teraz jest prawidłowo podłączona. Przychodzi mi namysł że wtyczki od wtrysków mogłem założyć nie po kolejności jeszcze to sprawdzę. Ale nie bardzo wiem który cylinder jest pierwszy siedząc na potocyklu to po prawej stronie czy lewej , było to tak że po przepaleniu swiec moto odpaliło ale na 1min i miałem pecha rozleciał się rozrusznik w drobny mak ale kupilem I założyłem i jest ok i jeszcze raz świece przepaliłem i teraz chce odpalić bo słychać jak by łapał ale nie i teraz jestem bez radny może wtryski leją ale raczej nie Jesli by ktoś miał jakiś pomysł to bym był wdzięczny. Ok dzięki tak myślałem ale nie byłem pewien. Iskra jest paliwo podaję a uruchomić się nie chce. Ale coś wymyślę mam nadzieję
Witam Wszystkich mam pytanko coś nie mogę odpalić silnika chce się zorientować czy przy uruchamianiu przepustnice powinny się otwierać czy mają być zamknięte.? Co zauważyłem to przy prubie rozruchu paliwo wraca się z wtryskow tak wygląda ponieważ przewód paliwowy jest przezroczysty i widać jak by się wracało zdjelem bak a paliwo w butelce i tak próbuje uruchomić, ale może tak ma być nie jestem pewien czy prawidłowo to zdiagnozowałem ale takie mam wrażenie jak by się cofało. Jesli tak to czy wtryski mogły by być zatkane.?
