Guzik1338
    5
Treść opublikowana przez Guzik1338
  1. Jezeli chodzi o ssanie to nie odpala na tym i na tym Znajomy ale zrombał robotę bo motor palił i nagle nie pali po zrobieniu jego roboty Znaczy na początku odpalił jak dałem na pri pozycję a potem przestał palić
  2. Jak nalałem benzyny na tłoki to odpalił Na pri leci paliwo Mógłbyś podesłać ten schemat
  3. Pompa pod ciśnieniowa filter jest przed pompą świece suche kolor le Są fabryczne Było to tak że palił dałem gościowi do zrobienia gaźniki i nie odpala dałem mu do czyszczenia i potem przestał odpalać Próbowałem. Go palić i nic suche świece Nie wiem co może być z tym zrobione
  4. Witam prosił bym o pomoc Yamaha xj nie odpala sucha świeca a w gazniku jest paliwo co zrobić Pompa pod ciśnieniowa filter jest przed pompą świece suche kolor lekko czarny dysze są wyczyszczone 2 razy
