Szmek
17 -
Treść opublikowana przez Szmek
Siemka Niedawno zauważyłem że podczas jazdy w moim Simsonie s51 oprócz świateł drogowych (w czasie jazdy) świeci również światło postojowe (mowa tu o przedniej lampie). Simson ma podłączony akumulator, a światło drogowe zasilane jest z magenta (tzn przez magneto jest wytwarzany : :crossy: ). Nie wiem czy jest to wina błędnego podłączenia instalacji czy może to normalne...
Mam pytanko dlaczego ta redukcja mi spada z cylindra czyzbym miał juz zamocno gwint zerwany? (redukcje kupiłem w zwykłym sklepie) P.S. http://www.tedi60.bazarek.pl/opis.php/tid,40426/ I co to jest pierwsze od prawej stronie (na zdjeciu przedmiotu nie mowie o nakretce ani redukcji)
dobra wimy juz ze cylinder 60 cm pasuje bez problemu ale czy ktoś wie na czym polega ten zestaw do cylindrów jak sie go montuje itd ?
Gdyby nie gwint na moim cylindrze to napewno bym dał do szlifu ale mam zjechay gwint :icon_mrgreen::/ http://www.tedi60.bazarek.pl/opis.php/tid,40426/ Wie ktos na jakiej zasadzie działa ten zestaw naprawczy??
Siemka mam jeszce jedno pytanie mieliście jakieś problemy z zestawami 60ccm z allgro słyszałem ze cylindry są słabej jakosci tłoki sa tez słabej i szybko sie zakleszczaja (to nie sa potwierdzone inf.). Co wy otym sadzicie. Czy opłaca sie kupywać cylinder 60 ccm kogo byście polecili (jakiego sprzedającego). I ewentualnie jaką czesc z zestawu byscie wymienili na lepsze i jakie czesci wam sie popsuły. ?? P.S. Przymiezam sie do mymiany ponieważ na cylindrze zerwał mi sie gwint ;) Niemam pojecia co zrobić słyszałem ze moga nagwntować to prawda??
siemka mam następujacy problem z amortyzatorami przednimi są zbyt miekkie sadze ze to jestwina oleju bodz sprezyny i mam co do wymiany pytania?Niewiem moze sie myle) 0. Czy to jest przyczyna spręzyny i oleju ?? 1. jaki olej wlewa sie do amorów (jak duzo go trzeba wlać) . 2. Spreżyny mniej więcej ile kosztuja i czy śa łatwo dostępne (szukalem na stronach kilku sklepów wysykowych i nie mieli spręzyn na sprzedaż) 3. Na co musze wuważan przy rozkrecaniu amortyzatorów 4. Czy musze kupywac jaki uszczelniacze? P.S. mam simsona s51 rocznik 88 (moze ta informacja jest doczegos potrzebna)
witam mam problem ze skrzynia biegow nie chciałęm pisac w nowym poscie wiec napisałem w tym :buttrock: Mianowicie miałem rozregulowana skrzynia biegów. Wyregulowałem ja ale mam problemy z dwoma biegami ciezko sie wzuca na trzeci bieg (trzeba szarpnos) Jak wbije na 4 bieg to niemoge zejsc w doł?
dzieki ale juz mam schemat i oglodałem go juz sporo razy i według schematu wszystko mam dobrze z robione wiec sodze ze to regulacja ma ktos opis dal nowicjusza jak wyregulowac biegi
Ten cały mechanizm tuleja pekł mi i kupiłem nowy ale grubszy od wczesniejszego chodził bez problemu ale dal pewnosci podszlifowałem go.prubowałem wrzystkiego, nakoniec poluzniłem srube pod gaznikiem i chyba rozlregulowałem. Poznie zobaczyłem ze za tuleja mechaniz ktory podnosi i opuszcz biegi był pod lekkim kontem zrobiłęm tez lekka korekte sprezyny bo zasłabo dociskała. Na such działało idelanie. Poskrecałem olej wlałem pojezdziłem z 10 min (biegi przezucał ale z oporem nie tak jak na poczatku) z redukowąłem na 1 juz na 2 bieg nie mogłem wzcic. Przyjechałęm na jedynce do domu dokreciłęm mocno srube regulacyjna pod gaznikiem i dwujka jako tako wskakuje ale podczas jazdy juz nie moge . p.s.zanim mi pekła tulej wszystko chodziło bez problemu nie miałem zadnych prbolemów simkiem. na naprawach simka nieznam sie zbyt dobrze tylko tyle co pomagałem koledze przy jego simku (ucza sie metoda prob i błedów).Simka mam nie dawno od 16 lutego.Wszysko juz prubowąłem wiec soadze ze to regulacja biegów
Nazwy wziełem z ksiazki "Jeżde motorowerem simon" (str 80) a chodzi mi o tuleje z na ktorej jest zamontowana wajcha miany biegów.(na mi pekła i ja wymieniłem) A opisu szukałem zanim zamiesciłęm post ale niemoge znalesc.jelei masz linka to napisz mi go lub jak mozesz to opisz dokąłdnie jak trezeba wyregulowac P.S. moze pisz juz na wczesniejkszym poscie a niech tedo admini usuna
przepraszam i prosze adminów o usuniecie tego postu przeaz pomyłke dodałęm go dwa razy
Siemka pekła mi (tuleje z zapatka przełąnczajaca (biegi)) wymieniłem ja, ale przez pomyłke w sklepie sprzedawca dał mi troszeczke za groba. Wchodzi bez problemy i nie klinuje sie w (walca przełanczajacego biegi dla pewnosci tuleje lekko zeszlifowałem). Ale teraz biegi mi nie dziłąja niemoge wrzucic na dwujke prubowałem je wyregulowac i nic. (jak simek stoi n nuzce z włączonym silnikiem to jakos da sie wrzucic ale Jezeli chodzi o jazde to juz niemozna. Sadze ze to wina regulacji. Jezeli ktos zna sie natym lub miał taki sam lub podobnym problem prosze o pomoc. P.S.Moze ktos mi opisac jak sie reguluje biegi w simku poprawnie.Albo podac stronke z opisem regulacji
Siemka pękła mi (tuleje z zapatka przełąnczajaca (biegi)) wymieniłem ja, ale przez pomyłke w sklepie sprzedawca dał mi troszeczke za groba. Wchodzi bez problemy i nie klinuje sie w (walca przełanczajacego biegi dla pewnosci tuleje lekko zeszlifowałem). Ale teraz biegi mi nie dziłąja niemoge wrzucic na dwujke prubowałem je wyregulowac i nic. (jak simek stoi n nuzce z włączonym silnikiem to jakos da sie wrzucic ale Jezeli chodzi o jazde to juz niemozna. Sadze ze to wina regulacji. Jezeli ktos zna sie natym lub miał taki sam lub podobnym problem prosze o pomoc. P.S.Moze ktos mi opisac jak sie reguluje biegi w simku poprawnie.Albo podac stronke z opisem regulacji
Ja niewiem niemusiałem jeszce nigdy wymieniac wału.Ale jak ma sie po jakims czasie wał sypnać to wole dłoazyc i kupić nowy.A jzeli mam kupić nowy to wole dołozyc i kupić od s70 jezeli to pomoze mu zysakc moc)
Oddany do sklepu i po dwoch miesiacach znowu zaczoł dzwonic ! Co do wału od simsona s70 czym on sie ruzni od s51? Bedzie pasował bez zadnych przerubek?
Słyszałem ze po regeneracji wału długo nie pociagnie !
Siemka niedawno nabyłem simson s51 z tego co mi mowi "mechanik" to wał dzwoni i trzeba go wymienić. Co wy otym sodzicie jaki wał bedzie najlepszy? Ile mi moze jeszcze pociagnac na tym wale ?
