drgaorPL
49 -
Treść opublikowana przez drgaorPL
Panowie podesłał by mi ktoś jakiś link do uszczelek kolektora wydechowego do CBR 954 bo nie mogę za nic znaleźć a mi potrzebne 🙂
Jeżdżę 😄
Panowie co daje synchronizacja przepustnic po co to się robi ?
No bo świeca ma siedzieć sztywno w w cewce zgadza się?
Witam Panowie jakie objawy daje nie sprawna cewkofajka w CBR 954 bo co jakiś czas przerywa mi, krztusi się strzela z tłumika zauważyłem że jedna świeca w cewce siedzi bardzo słabo ma luz i czy to może być od tego ?
Zgadza się ale widzisz jak to jest że niby się nie powinno z gorszego na lepszy 🙂
Czyli to nie będzie problem że to półsyntetyk a 10w50 to syntetyk
Panowie a można przy wymianie oleju przejść z 10w40 na 10w50 ?
Czytałem gdzieś temat że olej 10w50 w 90% wycisza silnik czy faktycznie tak może być?
Nie nie było nic w filtrze oleju też nic nie znalazłem
Panowie wiem że pisaliście ze 954 ma specyficzny dźwięk podczas pracy silnika, ale nie daje mi to spokoju nagrałem jeszcze dziś filmik po lataniu i tak jak mówię pali normalnie powyżej 100stopni, gdy idzie przygazowka ten dźwięk się wycisza jak by najbardziej to słychać tak 3-4 tysiące obrotów i co to może jeszcze być czy to może być to że tłoki rysują powierzchnię gniazd bo tak podobno w tych modelach się dzieje,Rozrzad wymieniony czyli łańcuch i napinacz te luzy zaworowe niby porobione kosz sprzegłowy raczej to nie jest bo gdy pale na wyciśniętym sprzęgle chodzi tak samo co jeszcze mogę zrobić z tym fantem zrozumcie mnie że się martwię bo chciał bym żeby Moto chodziło jak najdłużej, A na chwilę obecną nie posiadam takiej gotówki żeby demontowac silnik i rozbierać na części pierwsze Filmik po jeździe przy okazji w rzeczywistości nie puka aż tak jak to nagrywa telefon znacznie ciszej ale jednak LWGhttps://m.youtube.com/watch?v=dujUfjfVzSU
Panowie, wiecie może jaka przechodzi uszczelka do 954 pod korek spustowy oleju ? Bo mi się rozpadła i nie wiem jak tam była
Który olej będzie lepszy 10w40,10w50 czy 15w50 do 954 ?
No panowie a kosz sprzegłowy może tak pukać?
Wiem tylko że wyregulowane ale czy były mierzone raczej nie
Panowie wymieniony napinacz rozrządu na nowy,łańcuch rozrządu również nowy, wyregulowane luzy zaworowe, wyczyszczony i nasączony filtr powietrza i tak dalej trochę dziwnie chodzi.Wymieniłem również olej oraz filtr oleju na nowy nie zauważyłem żeby pobierała olej pali raczej normalnie co o tym sądzicie jest się czym przejmować niżej filmik dodam że już trochę na niej pojeździłem i mocy jej nie brakuje.https://youtube.com/watch?v=lc9WQlISl20&feature=share
Witajcie mianowicie wymieniałem olej w 954 i filtr A także uszczelniałem miskę olejową, dekiel kosza sprzegłowego oraz wymienialem uszczelkę pokrywy alternatora i po złożeniu wszystkiego Moto kręci jak szalone a nie zapali za cholerę nic więcej nie było ruszane co to może być?
Panowie zauważyłem że łańcuch pompy oleju jest dość luźny i zębatka ta za koszem sprzegłowym też jak by miała luz czy tak ma być ? Jeśli nie jak to wymienić trzeba ściągać kosz ?
Okej fajnie tylko nie mam nikogo w pobliżu z tigiem sam mam spawarke ale to na elektrode A taka nie będzie dlatego pytam czy za pomocą palnika i żaby powinna puścić ta śruba
A można tak rozgrzać aż do czerwoności silnikowi się nic tam nie stanie złego?
Panowie pomóżcie jak to wykręcić podgrzewałem i kluczem i obcegami na różne sposoby i ani drgnie
Wrzucę jutro Szybkie pytanie jaki polecacie silikon do złożenia pokrywy sprzęgła i miski olejowej bo tam nie ma uszczelek jest uszczelka tylko pod alternator
Rozumiem a orientujecie się gdzie taką śrubę dostanę nową ?
A więc Moto wróciło z serwisu wymieniony napinacz nówka, łańcuch rozrządu, wyregulowane zawory i pare pierdół cyka ale już jak by ciszej co jeszcze można sprawdzić? Mechanik mówił żeby obserwować jak się zacznie jeździć bo nie wiadomo czy nie jest pęknięta tuleja zobaczymy czy będzie pobierał olej Panowie a szpilki które są w głowicy do których przykrecony jest kolektor wydechowy są wymienne bo mam jedną ukręconą wystaje ale czy myślicie żeby to dobrze chwycić i wykręcić i czy jest tam normalny gwint czy lewy i gdzie takie śruby można nabyć?
Panowie a jaki akumulator do 954 bo szukam ale jedni że żelowy inni że zwykły zalewany co wy polecacie ?
