Spider37222
    4
Treść opublikowana przez Spider37222
  1. Temat do zamknięcia. Wymiana pompy ABS i odpowietrzenie rozwiązała wszystkie problemy. Odnosnie czujnika prędkości który znajdował się w tylnym wahaczu - zostaje nie podłączony gdyż w 125cc sygnał pobierany jest z czujników ABS(jeżeli posiada ABS i asr) jeżeli nie to sygnał idzie z ww czujnika. Dziękuję za pomoc a moje rozwiązanie problemu może w przyszłości komuś pomóc. Pozdrawiam
  2. Czujniki są na miejscu z przodu i z tyłu. Przy tylnym czujniku ABS minimalnie wyżej lub niżej jest czujnik który sczytuje dane z małej tarczki przy kole więc to będzie od prędkości (odłączony). Na filmikach z yt z prezentacji skutera widziałem że wtyczka jest podłączona więc używana w 125 ale gdzie to nie mam pojęcia.
  3. Instrukcji lub sam naprawiam właśnie też nie mogę znalesc w internecie. Jutro otrzymam pompę i chciałbym ją wymienić lecz w dalszym ciągu nie wiem gdzie jest wtyczka do podłączenia tego przewodu a tym bardziej że sam przewód który jest w bagażniku luzem ma ok. 50cm długości. Może ktoś dysponuje taką instrukcja do tego modelu. Byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  4. Witam, wczoraj zakupiłem piaggio x10 125cc z problemami. Nie działa prędkościomierz, pali się ABS i asr. W dniu dzisiejszym rozebrałem przód i sama pompa kwalifikuje się do wymiany gdyż ktoś majstrował przy elektronice nie zakładając pokrywy ochraniającej elektronike(korozja na procesorach) zamówiona druga (używana). W tylnym kole jest impulsator który daje sygnał do komputera o prędkości (tak mi się wydaje) U mnie jest odłączony a sam kabelek leży luzem pod siedzeniem. Wie ktoś może gdzie on jest podłączony? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
