ADRIANNN
    10
Treść opublikowana przez ADRIANNN
  1. IMG_0032.mov Siemanko mam kilka pytań. W pliku załączam film jak to wygląda. Znalazłem że jeden przewód na wiązce od kostki którą wpina sie do fajki jest uszkodzony delikatnie przerwany do miedzi. pytanie brzmi czy widoczne przerywanie może być tego skutkiem ? Może iskra sie gubi w pewnym momencie. Czy regulacja czujnika położenia przepustnicy miała by jakiś większy wpływ na takie coś ? Czy uwagę przykuć na gaźniku ? Gaźnik wymieniano na używany w celu sprawnej pompki przyspieszającej + nowe rolki na przepustnicy, nowa świeca. IMG_0032.mov Wiem że po filmie ciężko stwierdzić ale będę wdzięczny za każdą pomoc
  2. dwa przewody cienkie idą z wiązki do kostki po czym kostke sie wpina w fajke. Inne rozwiązanie suzuki rmz 250 2008
  3. Siemanko, mam jedno pytanie czy skręcone kable gdzie nie ma żadnego lutu ani nic będą gubiły iskrę ? Mowa o jednym z dwuch przewodów które idą do fajki.
  4. Witam czy te ślady na tłoku to są odbite zawory ? Załączam zdjęcie Suzuki rmz 250 2008
  5. Głowica jest po regeneracji, zawory jak i gniazda sprawdzane wszystko okej. posprawdzam wymienię płytkę i dam znać dzięki wielkie
  6. Motocykl Suzuki rmz 250 2008 Dodam jeszcze że problem się pojawił po ściągnięciu głowicy to dzwonienie. może przy demontażu głowicy lub montażu, płytka się osunęła i była źle osadzona ? Przed ściągnięciem głowicy nie było takiego dźwięku.
  7. Witam w poszukiwaniach za usterką brzęczenia stukania o wysokim dźwięku podczas pracy silnika, Spojrzałem na płytki zaworowe wszystkie w porządku oprócz jednej jest ona oskrobana na krawędzi i to dosc mocno, co może byc tego powodem ? i rozumiem że taka płytka nie nadaje sie już do ponownego montażu?
  8. Witam, Problem w Suzuki rmz 250 2008. po odpaleniu aby silnik się rozgrzał płyn nie leci z wężyka Chłodnicy, po jakimś czasie zaczyna lecieć, po dodawaniu gazu dosłownie się gotuje,silnika z czasem nie idzie dotknąć bo piec zagrzany . Jaka tego przyczyna ? Uszczelka pod głowicą ? Problem z pompą wody ? Czy z korkiem od chłodnicy. za pomoc będę wdzięczny !!
  9. Tak już to ogarnąłem dzięki wielkie
  10. Cześć Kupiłem nowy wariator do skutera I dostałem w nim 1 podkładke nie jestem pewny czy Dobrze ja umieściłem gdzie się daje taką podkładke? i czy przeciw talerz czyli ten wiatraczek powinien być luźny?
