hondantv
    18
Treść opublikowana przez hondantv
  1. dobra prawdopodobnie to bedzie sprezyna w pompie
  2. uszczelki są raczej dobrze zalozone ale sprawdze to. A przewod hamulcowy albo pompa moze byc z nimi cos nie tak?
  3. przyznaje nie znam sie na tym ale mozesz troszke jasniej napisac? aha bardzo mi pomogles naucze sie mechaniki i problem zniknie
  4. co moze byc przyczyną ze tłoczki w przednim zacisku nie cofają sie do konca i troche trzymią tarcze. Uszczelki w zacisku byly wymieniane tloczki wyczyszczone na lux plyn oczywiscie wymieniony
  5. troche daleko mam do katowic no ale jak nie będzie innej rady to będę mosiał trafić na bracką
  6. sprzęgło było regolowane przez osobę znającą sie na tym. Były tez wymieniane jakieś sprężyny przy sprzęgle czy biegach i nic to nie dało. Ja juz nauczylem się jezdzić z tymi biegami ale mnie to denerwuje a jak bede chcial sprzedać motor ( na razie nie zamierzam ) to raczej nie ma szans z tym felerem. Tak jak wspominalem bylo wymieniane sprzęglo przez poprzedniego wlaściciela i może nie odpowiednie zamontował może nie do tego rocznika? Może to mieć coś wspólnego?
  7. olej byl wymieniany w serwisie ale prawdopodobnie 10W40
  8. Mam problem z biegami. Opisze to krotko i zwięzle. 1 Zimny silnik biegi dobrze wchodzą 2 Silnik zagrzany (po paru kilometrach) nie idzie wrzucić biegu bez przegazowy. 3 Po ok 30 kilometrach biegi wchodzą idealnie. Prosze pomozcie rozwiązać mi ten problem czemu tak jest? Dodam jeszcze że sprzęgLo było wymieniane.
