Nyczus
    9
Treść opublikowana przez Nyczus
  1. Dziękuję za odpowiedź/pomoc, popatrzę sobie tam .
  2. Witam otóż mam taki problem ze "światłami" gdy włączę światła postojowe to zapala mi się z przodu, z tyłu oraz podświetla mi się deska rozdzielcza, ale gdy chcę dalej przełączyć na światła krótkie czy tam długie to podświetlenie zegara mi gaśnie i pozycja z przodu, tyłu także... Macie jakieś rady od czego mógłbym zacząć? Teraz jeżdżę na światłach postojowych, bo w nocy jak bym zmienił na krótkie to z tyłu by nic nie świeciło... A światła stopu działają. Proszę o jakieś rady. edit: Zapomniałem ostatnio napisać, że kupiłem ten starter i wymieniłem go z bratem jakoś, tylko że musieliśmy przekładać wtyczkę bo była męska, a powinna być damska nwm czemu ale trudno się mówi i lutowaliśmy kabelki teraz nie pamiętam ile ich było, ale na pewno dobrze tylko 1 kabelek inny kolor miał, ale to był ostatni czyli większego wyboru nie miałem (to raczej oznakowanie tylko kabelka, a był to na pewno czarny i chyba zielono-żółto, ale tu mogę się pomylić). I z przyciska odpala wszystko działa tylko nwm czemu te pozycie znikają i podświetlenie deski jak pisałem wyżej^^^ Proszę o jakieś rady.
  3. Dziękuję bardzo za odpowiedź, właśnie następnym razem już raczej nie pojadę do niego... Spróbuję zobaczyć, a jak nie dam sobie rady to podjadę do serwisu.
  4. Tyle, że za bardzo nie dogadam się z nim, ciężko mi napisać, gada, że od początku tak było, mnie już nerwica brała, bo jak jechałem do niego to wszystko było okej.. a jak się pytałem czy by to zrobił to opowiada, że ciężko nie zna się itd... dałem se spokój... Dlatego chciałem się zapytać was, czy trza cały starter wymienić ? Mi się zdaje, że tak bo jak ten przycisk wyszedł do zewnątrz to chyba się popsuło...
  5. Witam, ostatnio odebrałem motocykl od mechanika i zrobił mi jedno, a zepsuł drugie czyli ten przycisk co jest przy starterze wyszedł na zewnątrz i teraz, w ogóle mi nie odpala z przycisku. Muszę wymienić cały starter aby to naprawić? Proszę spojrzeć na filmik, wcześniej ten przycisk był bardziej do środku i teraz wyszedł na zewnątrz nwm jak on to zepsuł...
  6. Dziękuję za odpowiedź, zrobię tak jak piszesz.
  7. Witam od dłuższego czasu potrzebuje osłony bocznej lewej do romet zxt 125. Szukam po całym internecie i nigdzie nie mogę znaleźć (Brak w magazynie) na oficjialnym sklepie Romet tak samo... Wie ktoś gdzie mogę znaleźć tą część, albo czemu nie ma w sklepach lub czy będzie za jakiś czas? https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmotor-x.pl%2Fosona-boczna-dolna-p-z-xt-50125%2Cp.html&psig=AOvVaw2_6nHi1J9traBGzBlxPDn9&ust=1618747971069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODQ4Z-ghfACFQAAAAAdAAAAABAj Proszę o pomoc.
  8. Dziękuję bardzo za odpowiedź, chciałbym się tylko do tego ssania jeszcze dopytać, a to nie jest tak, że z góry schodzisz na dół (do wyłączenia)? Gdy mam na górze : to linka jest tak : https://ibb.co/RNLTgQZ A gdy na dole to tak: https://ibb.co/JHw8fPF To czy nie jest tak, że ssanie jest włączone, bo linka naciągnięta? Sorki, że jeszcze się dopytuje. Dzięki za kranik ;]
  9. Witam mam 2 pytanka trochę głupie, ale chcę się upewnić na 100% Romet ZXT 125 1. Czy Ssanie jest włączone do góry czy do dołu? https://ibb.co/1Jhj7rk 2. Jak prawidłowo powinienem mieć ustawiony kranik (optymalnie) strzałką do dołu ? https://ibb.co/1ZHsGNR Sorki za takie pytanka trochę z du...
