Problem z gaśnięciem po wrzuceniu jedynki. Husqvarna
JarekBDG
Husqvarna najprawdopodobniej 610, 1990r.
Co to może być.
Jak jest zimny nie ma żadnego problemu, wszystko ok. Po przejechaniu kilku kilkunastu km, po zatrzymaniu jak wbije jedynkę i dodaje tyle gazu co zwykle motocykl gaśnie. Jeśli go wprowadzę na wyższe obroty to nie. Ale bez dotykania manetki gazu jest problem. Jest to bardzo denerwująca dolegliwość, więc ktoś może wie o co biega??
Przy okazji mam tez problem ze znalezieniem biegu jałowego przy zapalonym silniku, jak nie chodzi nie ma problemu. Może to ma związek z pierwsza przypadłością??
Jest to nowy nabytek także mało wiem o tym sprzęcie.
Wygląda na problem ze sprzęgłem. Po nagrzaniu wrzucasz bieg i gasni bo na wolnych obrotach sprzegło zatrzymuje silnik. Może też być ze jakis przewód el. jest luźny i styka tylko przy wyższych obrotach pod wpływem wibracji.
PS. Skąd z Bydzi jesteś? Ja Fordon dokładnie. Tylko że teraz siędzę w UK. pozdro.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Hmmm dziwna przypadłość. Czasami dzieje się tak (zgon po zapięciu jedynki podczas postoju) kiedy moto trochę postoi i sprzęgło się skleja - ale po rozgrzaniu silnika objawy powinny ustąpić. U Ciebie jest jednak odwrotnie. Kiedy zauważysz objaw, spróbuj na zgaszonym silniku wrzucić jedynkę i odpalić na sprzęgle. Zobaczysz wtedy, czy sprzęgło ciągnie.
Cześć
Ja ze Wzgórza Wolności, coś chyba czytałem na forum jak opisywałeś zakup tego żółtego sprzętu gdzieś w Londynie (to chyba Ty??)
spróbuje z tym sprzęgłem tak jak mówisz
dzięki
macie jeszcze jakieś pomysły??
A czy problem w wrzuceniem biegi jałowego też może być z tym związany>>??
Edytowane przez JarekBDG
tak jak napisalio wyzej , zmien najpierw olej oile tego jeszczwe nie zrobiles , a w ostatecznosci sprzeglo i osobiscie tez obstawiam na sprzeglo ( tarcze)
z mojego doświadczenie wynika, że huska to bardzo głodna skarbonka.
Jak będziesz rozbierał sprzęgło sprawdź czy na zębach kosza sprzęgłowego nie ma wybitych rowków (co jest częste w huskach, i powoduje właśnie ciągnięcie sprzęgła), oraz czy sam kosz nie ma zbyt dużego luzu na wałku.
Do tego wystarczy odkręcić mniejszy dekielek z lewej strony silnika.
Same tarcze powinny kosztować w granicach 150-200 pln.
pozdrawiam, Adam
  • 1 miesiąc temu...
pozdrawiam, Adam
Witam - mam problem z ciagnieciem sprzegła w Transalpie - podpowiedz jakie te wgniecenia na koszu beda dopuszczalne a jakie juz nie- w częściach milimetra np. oraz jaki luz na wałku kosz powinien mieć? jak mój kosz próbuje kiwac na boki na wałku to wykazuje na obwodzie uginanie ok 1-1,5 mm mierząc wzdłuż osi czy to duzo? czy kosz powinien siedziec sztywno jak pal Azji ?
