problem honda ns1
JLB2007
witam . mam dość dziwną sytuację z hondą ns1 . moto nie chce coś odpalać z kopa . trzeba go brać na zapych i strzela z wydechu a jak odpali to nie ma kopa takiego jak jakiś czas temu , nie odchodzi tak ... nie ma tej mocy.. co mogło się stać????????? .. a na luzie wkręca się normalnie na obroty.
wiesz nie wydaje mi się ale zobaczę jutro co i jak .. jeszcze przed tym teraz że całkiem się zamulił to miał tak że czasem jakby jednak coś się w nim odblokowało albo dostał mieszanki że kopa miał od razu . szedł jak powinien ale teraz już nie ma tak ..
Jednak wyczyść ten gaźnik możliwe że masz zatkaną dysze, przez zime z benzyny mógł wydzielić sie osad, lub po prostu jakieś syfy. Zacznij od gaźnika, potem szczelność układu dolotowego, simmering od strony iskrownika, kruciec czy nie jest popękany, później napisz czy jest poprawa.
czyszczenie gaźnika nic nie pomogło.. sorry ale nie napisałem jeszcze że przed tym jak zaczął tracić moc nalałem za dużo oleju 1 litr cały wlałem do silnika.. ;/;/ wyczytałem w necie że może jednak te simering od strony sprzęgła trzeba będzie wymienić??? i to przez nie stracił moc..??
Kolego,jeżeli już pytasz to pytaj normalnie, ponieważ z Twojego pisania niewiele idzie zrozumieć. Teraz jezdzisz na tym paliwie z litrem oleju? Czy Już to było dawno? Poza tym niemalże każdy nowy temat dotyczy tego samego. Nie ma mocy,nieprawidłowo chodzi etc. Zrób najpierw co trzeba zrobić. Jeżeli nie wiesz co trzeba zrobić to poczytaj tematy kolegów, którzy mają podobne problemy. Jeżeli wyczyściłeś filtr oraz gaźnik, sprawdziłeś dolot a szczególnie brak ew. nieszczelnośći. oraz świecę to wtedy warto napisać co zrobiłes a nie zadawać pytania : Witam, nic nie robiłem ale moto nie ma mocy. Nikt Ci nie pomoże jeżeli nie opiszesz co zrobiłeś albo chociaż nie sprawdziłes podstawowych kwestii jakimi są gaźnik,filtr,dolot,świeca.
sorry właśnie wyjaśnie wszystko dobrze: miałem do wymiany tarcze od sprzęgła i wymieniłem je zalałem 1 litr oleju i pojeździłem na nim tak z 40 km i w tym czasie moto zaczął słabnąć.. było coraz gorzej , nieraz jeszcze dostał kopa takiego jakiego powinien mieć , ale teraz już nie ma tak i jak się go odpala na zapych bo z kopki to nie ma mowy to własnie strzela wydech .. świeca była sprawdzana wszystko ok . gaźnik też . jeszcze zobacze do filtra .
W takim przypadku to moze byc jednak uszczelniacz na wale. Koszt bardzo maly bo kilka złotch za uszczeliacz ale roboty troche. Chyba,że można go wymienić jakoś bez rozpoławiania silnika. Jakos wydłubać ten i wcisnąć nowy. Chociaz to tylko moje podejrzenia. Możesz jeszcze sprawdzić uszczelkę pod głowicą ale jak mówisz,że to od tego czasu zaczął słabnąć... Nie zaczęła Ci dymić?
a od której strony jest ten uszczelniacz?? sprzęgła czy inkrownika?? nie kopci bardziej, tylko właśnie na mocy stracił;/;/;/ i nie wydaje mi się że na wale siadł simering , wtedy właśnie pewnie by brał olej i kopcił. nie wiem już co sie stało;/;/
Edytowane przez JLB2007
