[XJ600s] Jak prawidłowo wypoziomować zbiorniczek płynu hamulcowego?
laboko
Witam. Zdejmowałem ostatnio kierownicę i po jej ponownym montażu nie jestem pewien, czy prawidłowo zamocowałem zbiornik płynu hamulc. Kierownicę ustawiłem pod troche innym kątem. I teraz: czy zbiornik hamulcowy powinienem wyrównać używając poziomicy, czy jakoś inaczej? Bo pewnie ma to znaczenie jak jest ustawiony, choćby po to żeby prawidłowo ustalic ilość płynu hamulcowego? Znowu poziomicę trudno przyłożyć, ponieważ górna powierzchnia zbiornika jest nieznacznie pochylona. Już sam nie wiem co o tym myśleć. Proszę o rady...
Sądzę że aż taka dokładność (na tyle żeby używać poziomnicę) jest mocno przesadzona.Nawet jeżeli zbiorniczek będzie delikatnie przechylony nie powinno to wpływać negatywnie na prawidłowe działanie układu hamulcowego.
Nie ma znaczenia. Ustaw tak aby było widać ile jest płynu. Chodzi o to by górna granica poziomu płunu była w połowie okienka gdy motocykl stoi na centralnym. Jest to tylko iformacja dla Ciebie że z płynem jest OK.
Pamiętaj tylko że układ musi być hermetycznie zamknięty i bez wycieków.
nom. Nie ma co sie brandzlować z poziomem jak moto i tak w zakrętach sie kładzie. Zeby wiedziec stan plynu to jest okienko i zobaczysz czy jest czy nie ma. A jak chcesz wiedziec dokladnie to zajrzyj do srodka.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Wymyśliłem dwa sposoby:
1 przyłóż poziomicę do przedniej ścianki zbiorniczka tak jak sprawdza się pion ściany.
2 nalej płynu i wizualnie zobaczysz jak się układ powierzchnia.
Ja u siebie ustawiłem tak żeby mi się wygodnie hamulec naciskało i i jakoś żyje z myślą że zbiorniczek jet trochę krzywo. Dla mnie bardziej liczy się ergonomia no ale mogę się mylić więc nich mnie kto poprawi.
Witam
z poziomem, o ktorym Ty piszesz nie ma zadnego problemu, wystarczy nalac plynu i wszystko wiadomo. Pytanie z pewnoscia dotyczylo przesuniecia w osi przod tyl a nie na boki, tak wiec te rady nie pomagaja. Z kolei ten poziom rzeczywiscie nie ma znaczenia gdy odchyly sa niewielkie nawet gdy sa zauwazalne...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
