ja002 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 nie raz na forum pojawia sie słowo "kompresja" ,którego ja nie znam. co to oznacza??czy jest to sprężanie w silniku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Milek Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Dokładnie, jeśli kompresja spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to trzeba (jesli to możliwe) zrobic szlif tłoku. Słaba kompresja to problemy z odpaleniem, mała moc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompresja_(silniki) Wiki przyjaciółką twą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja002 Opublikowano 26 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 własnie. ja miałem skuter po remoncie(2 szlif cylka) i cisnienie mam słabe(na oko). sprawdzałem poprzez odpalenie go na kopa. jak świeca jest wkręcona lub wykręcona to jest mała różnica siły kopniaka. tak normalnie to ja moge go odpalic ręka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 To ze mozna motorower odpalic reka nie swiadczy o slabej kompresji, ja od kupna Tski moglem ja reka odpalic, a jezdzilem na tym tloku jeszcze 10tys. km bez zadnego spadku mocy czy zlej pracy silnika.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 kompresje mierzy się specjalnymi przyrządami np takimi: http://www.allegro.pl/item257697752_diesel...onc_uniwer.htmlhttp://www.allegro.pl/item258602738_tester...egro_f_vat.html przełożenia kopniaków są różne. w małym crossie możesz odpalić moto dwoma palcami przy zajefajnej kompresji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Dokładnie, jeśli kompresja spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to trzeba (jesli to możliwe) zrobic szlif tłoku. Słaba kompresja to problemy z odpaleniem, mała moc.. Mowiac o kompresji mamy na mysli cisnienie sprezania mierzone np w barach. Co do posta zacytowanego - nie robi sie szlifu tloka, tylko szlif cylindra. W dodatku ta czynnosc dotyczy tylko cylindrow z tuleja zeliwna. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthas89 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 jak "kompresja"="stopien sprezania" to lepiej byc nie moze w poczciwej Mz-tce 250 to kop pod wpływem kompresji chciał nogę urwać, jak ktoś pierwszy raz do niej podchodził :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 jak "kompresja"="stopien sprezania" to lepiej byc nie mozew poczciwej Mz-tce 250 to kop pod wpływem kompresji chciał nogę urwać, jak ktoś pierwszy raz do niej podchodził :D to nie żadna kompresja ale źle ustawiony zapłon :D (zbyt wczesny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 bo Mz maa takie przelozenie na kopce;]Zle mowisz?jak odpalalem Honde CR 500 to miala taka kompreche ze stalem na kopce(waze 84 kilo) do tego kopka miala ze 40 cm dlugosci :D maaasakra przezycia z jazdy TYM CZYMS ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 jak "kompresja"="stopien sprezania" to lepiej byc nie mozew poczciwej Mz-tce 250 to kop pod wpływem kompresji chciał nogę urwać, jak ktoś pierwszy raz do niej podchodził :D Stopień sprężania - stosunek objętości cylindra + komory spalania (czyli gdy tłok jest w DMP) do komory spalania (gdy tłok jest w GMP). Od tej wartosci zależy sprawność silnika Ciśnienie sprężani - siła działając na jednostkę objętości. Obie wartości zależą do siebie, jednak nie są równe, nie możemy używać tych pojęć zamiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Dokładnie, jeśli kompresja spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to trzeba (jesli to możliwe) zrobic szlif tłoku. Słaba kompresja to problemy z odpaleniem, mała moc.. Niekoniecznie. Przyczyn braku kompresji może być kilka. Np zapieczone pierścienie, wypalone gniazda zaworów (w 4T) jak i jeszcze kilka innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arthas89 Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Obie wartości zależą do siebie, jednak nie są równe, nie możemy używać tych pojęć zamiennie. zgodzę się z tobą, tylko, że kompresja(ciśnienie) nie przekroczy nigdy wartości stopnia sprężania. Dlatego piszę tutaj, że gdy kompresja równa się stopniowi sprężania to znaczy, że nie ma żadnych strat ciśnień na pierścieniach/zaworach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Nie wiem jak możesz porównywać ciśnienie do stopnia sprężania to tak, jakby porównywać 1m3 do 1m2. Jeśli jednak zdecydujesz się porównywać te wartości (same liczby) to przykładowo stopień sprężania w motocyklu WSK 125 wynosi 6.5 do 1. Ciśnienie sprężania może sięgać nawet 12 Bar. Jak widać wartość ciśnienia przewyższa wartość stopnia sprężania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Ja pamietam jak ojciec szukał jakiegos motoru dla siebei i ogladalismy suzuki dr 650 djebel to odpalac to dopiero była masakra ;) ale jakei wrazenia z jazdy potem :banghead: ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
