Co kupić, wybrać ?!
żubr
Ciezko wrozyc z fusow co przyjdzie Ci w pierwszej kolejnosci do roboty..
Z tego co widze to chyba chlodnica jest lekko pokarbowana (nie mylic z karbonowa 🙂
Kolanko ma odbarwienia, z reszta nie tylko tam one sa, swiadczace o tym ze piach i woda nie byly mu, a raczej jego wlascicielowi straszne, niestety nie tylko podczas jazdy....... a skoro juz o chlodnicy byla mowa i przy kolanku jestesmy, to tuz za nim costam sie chyba dzieje..
Na przewodzie od chlodnicy, jest rurka (moze termo?) a na niej folia aluminiowa...
A to chyba nie jest fabryczny patent, ale ja tam sie nie znam..
Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza
To zalezy.
Jezeli nie za wiele ma nalatane to i jesCze pojezdzi. Jesli juz sporo to warto szykowac sie na remont.. nie pmietam czy w tej yamaszce sa tytanowe zawory.. jesli tak to sprawdz koszt. Generalnie te motocykle nie sa tanie w utrzymaniu
Natalia to akurat pierdoly...
najlepiej zajrEc w serwisowke i sprawdzic co fabryka zaleca wymienaic przy jakich przebiegach...
cala masa drobnostek to pikus..
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Chlodnica akurat moim zdaniem nie jest pierdola, ale z reszta sie zgodze.
Nasuwa sie jeszcze pytanie ile sobie ow wlasciciel winszuje za te niebieska przyjemnosc..
Woła sobie 10.500zł. 500zł może zejść...
Chlodnica o ile nie cieknie i jest drozna to pierdola.. wystarczy raz lezec i sie pognie..
Sprawdz jakie siedza tam zawory.. bo jesli tytan to sa koszta..
Prawda.
Opis wyglada obiecujaco, daj znac jak ma sie to do rzeczywistosci. Popatrz czy motor prosty, jak wygladaja felgi.
Moj ostatni tez stal w szopie ( lekko rok przed zakupem) trzeba bylo wszystko rozebrac i przesmarowac bo panowala jedna wielka susza, wszedzie tam, gdzie sucho byc nie powinno..
To jest odpreznik.. Sluzy do zmniejszania cisnienia sprezania w silniku w celu ulatwienia jego rozruchu..
Chociaz ta WRka juz winna palic na kciuka, a nie tylko kopanczo..
Kupiłem 😉 zeszli z ceny ponieważ moto gaśnie na wolnych i lekko lata kierownica przy wiekszej predkosci.
Obroty i gaźnik zrobi kolega, a ta kierownica to nie wiem... bede testował sam.
