Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Ciezko wrozyc z fusow co przyjdzie Ci w pierwszej kolejnosci do roboty.. Z tego co widze to chyba chlodnica jest lekko pokarbowana (nie mylic z karbonowa ) Kolanko ma odbarwienia, z reszta nie tylko tam one sa, swiadczace o tym ze piach i woda nie byly mu, a raczej jego wlascicielowi straszne, niestety nie tylko podczas jazdy....... a skoro juz o chlodnicy byla mowa i przy kolanku jestesmy, to tuz za nim costam sie chyba dzieje.. Na przewodzie od chlodnicy, jest rurka (moze termo?) a na niej folia aluminiowa... A to chyba nie jest fabryczny patent, ale ja tam sie nie znam.. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 (edytowane) To zalezy. Jezeli nie za wiele ma nalatane to i jesCze pojezdzi. Jesli juz sporo to warto szykowac sie na remont.. nie pmietam czy w tej yamaszce sa tytanowe zawory.. jesli tak to sprawdz koszt. Generalnie te motocykle nie sa tanie w utrzymaniu Natalia to akurat pierdoly... najlepiej zajrEc w serwisowke i sprawdzic co fabryka zaleca wymienaic przy jakich przebiegach... cala masa drobnostek to pikus.. Edytowane 2 Lipca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Chlodnica akurat moim zdaniem nie jest pierdola, ale z reszta sie zgodze. Nasuwa sie jeszcze pytanie ile sobie ow wlasciciel winszuje za te niebieska przyjemnosc.. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danteforum Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 7 minut temu, Natalia Cattiva napisał: Chlodnica akurat moim zdaniem nie jest pierdola, ale z reszta sie zgodze. Nasuwa sie jeszcze pytanie ile sobie ow wlasciciel winszuje za te niebieska przyjemnosc.. Woła sobie 10.500zł. 500zł może zejść... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Podeslij opis. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danteforum Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 10 minut temu, Natalia Cattiva napisał: Podeslij opis. https://m.olx.pl/oferta/yamaha-wr-250-f-zarejstrowana-wersja-z-rozrusznikiem-cross-250-4t-CID5-IDzug8D.html#position=5&page=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 (edytowane) Chlodnica o ile nie cieknie i jest drozna to pierdola.. wystarczy raz lezec i sie pognie.. Sprawdz jakie siedza tam zawory.. bo jesli tytan to sa koszta.. Edytowane 2 Lipca 2019 przez Croowab Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 10 minut temu, Croowab napisał: Chlodnica o ile nie cieknie i jest drozna to pierdola.. wystarczy raz lezec i sie pognie.. Prawda. Opis wyglada obiecujaco, daj znac jak ma sie to do rzeczywistosci. Popatrz czy motor prosty, jak wygladaja felgi. Moj ostatni tez stal w szopie ( lekko rok przed zakupem) trzeba bylo wszystko rozebrac i przesmarowac bo panowala jedna wielka susza, wszedzie tam, gdzie sucho byc nie powinno.. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danteforum Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Co to takiego? Koleś mówi ze dekompresator.. Co to takiego? Koleś mówi ze dekompresator.. Co to takiego? Koleś mówi ze dekompresator.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 To jest odpreznik.. Sluzy do zmniejszania cisnienia sprezania w silniku w celu ulatwienia jego rozruchu.. Chociaz ta WRka juz winna palic na kciuka, a nie tylko kopanczo.. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danteforum Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Godzinę temu, Natalia Cattiva napisał: To jest odpreznik.. Sluzy do zmniejszania cisnienia sprezania w silniku w celu ulatwienia jego rozruchu.. Chociaz ta WRka juz winna palic na kciuka, a nie tylko kopanczo.. Kupiłem zeszli z ceny ponieważ moto gaśnie na wolnych i lekko lata kierownica przy wiekszej predkosci. Obroty i gaźnik zrobi kolega, a ta kierownica to nie wiem... bede testował sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Oby to tylko gaznik byl... powodzenia Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danteforum Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 9 minut temu, Croowab napisał: Oby to tylko gaznik byl... powodzenia Kolega mechanik mówi ze pierdoła z gaźnikiem wiec mam nadzieje utargowalem 1.700zł wiec warto było wziąć. Mam nadzieję Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Wbrew pozorom niejeden polega na regulacji gaznika.., ale bawta sie, powodzenia Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bayu Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Coś dobrego jakaś 125 do powiedzmy 3500-4000 zł max. Nie interesuje mnie DT Będzie służyć głównie do jazdy po lesie i rzadko bo małym torze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
