Suzuki VZR1800 Intruder
motogutek
Witam panowie mam problem, od dłuższego czasu zauważyłem ze kapie w Bulim z lewej strony filtra powietrza nie wiem co to wyglądami na olej natomiast prawa strona sucha żadnych śladów oleju. Co to jest czym się to ma w serwisie powiedzieli mi ze to normalne ze jak nie przepali paliwa to je wywali oekjj ale nie w takich ilościach ze zostawia plamy 10 cm.
ps. w niedziele zaczął mi sie dusić myślałem ze moze paliwo to dolałem nowego problem nie ustąpił na każdym biegu dochodzi miej więcej do 5-6 tys obr i gaśnie czasem sam cóż jest tego powodem proszę o pomoc.
Poniedzialek jadac do pracy zauwazylem ze przy gwałtownym dochamowaniu motocykl gasnie po odczekaniu 5 sekundowym ponownie odpala.
Wykluczam włacznik czerwony wylutowałem go i bez niego sa podobne objawy. Filtry powietrza nie były wymienane nie wydaje mi sie by to byla wina ich i napewno tak by sie nie zachowywał
Pozdrawiam licze na jaka kolwiek pomoc.
Hmm... Samo wychlapywanie oleju przez filtr powietrza to częsty efekt zbyt wysokiego poziomu oleju, gadali mi w serwisie, że tak się dzieje przy wlaniu oleju ponad stan. Sprawdzałeś?
Juz wszystko co mozliwe sprawdziłem. Jutro do Serwisu prowadze zobacze co bedzie.
Jestem od tygodnie "szczęśliwym"(?) posiadaczem vzr 1800.
Mam dwa dylematy, po pierwsze sprzęgło. Na luzie w trakcie pracy moto i na wyłączonym wszystko jest o.k czyli 1-1,5cm ale po zapodaniu biegu i puszczeniu klamki luzu nie ma. Prawdopodobnie nie moze tak być ale w tym temacie nie o to mi chodzi.
Druga rzecz :
poprzedni właściciel założył wydechy Cobry 2w1 gdzie w komplecie był O2 eliminator.
Jak wyczytałem nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Tak więc teraz szukam używanego taniego power commandera i tu pytanie: gdzie w okolicach Rybnika jest taki warsztat z hamownią który mi go załozy i zrobi a następnie wgra mapy?
  • 2 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Witam kolegów prosił bym o pomoc ostatnio kupiłem vzr 1800 intruder i po przejechaniu 200km zapaliła się kontrolka FI czy miał ktoś podobny problem motocykl normalnie jeździ,przyspiesza nie szarpie tylko święci się na czerwono i wkurza po zgłaszaniu silnika gaśnie lecz po przejechaniu kilku km znów się zaswieca. Z góry dziękuję za pomoc w tym temacie.
  • 1 rok później...
Mam pewien problem z motocyklem marki Suzuki od czasu ostatniej jazdy a mianowicie nie mogę uruchomić silnika ponieważ zachowuje się tak jak by nie było akumulatora po włożenie kluczyka w stacyjce brak żadnej reakcji, kontrolki się nie święcą(sprawdziłem bezpieczniki które znajdują się przy akumulatorze i wszystko jest sprawne) ale mimo to nie ma żadnej reakcji działa tylko alarm. Akumulator jest sprawny pół roczny.
Czy macie jakieś pomysły  co może być przyczyną?
  • 1 rok później...
  • 3 miesiące temu...
Kolego Yeti200, mam podobny problem : rezerwa, podjechałem na Orlen, 95 do pełna, po 3km szarpanie i max 4-5tys obrotow, po odpuszczeniu manetki gaśnie. Odpalenie z trunosciami i z gazem, objaw po odpaleniu ten sam.  Oleju nie wypluwa za dużo. Nie ma takich plam jak u Ciebie.
Co było u Ciebie?
Edytowane przez sly_PL
GROMOWŁADY
