Aprilia pegaso 125
Kamsel
Witam, w ostatniom czasie rozpołowiłem silnik i wymieniłem łożyska i simeryngi na wale. Wczoraj złożyłem i włożyłem silnik w rame, lecz gdy chciałem odpalić nie było iskry, przed remontem chodził elegancko. Wiecie jaka może być tego przyczyna? Świeca jest dobra ma iskre.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
No to na pewno musiales czegos nie polaczyc tak jak bylo przed robota. Posprawdzaj wszystkie polaczenia jeszcze raz. A jak to nie pomoze to sprawdz fajke i czy cewki z magnetem sa dobrze wlozone :wink: POZDRO
Pozdrawiam.
Widzisz kolego właśnie w tym problem że wszytsko jest tak jak było miałem pozaznaczane wszystko. Dziś jeszcze raz sprawdzałem wszytskie przewody. Nie mam pojęcia co jest. A ten zapłon co jest w rotaxie 123 to on ma jakiś wpływ na iskre oczewiście jak by był dobry, bo tam go sie chyba nie ustawia. Mam wersję z rozrusznikeim jak we wszytskich pegaso.
sprawdź uzwojenia na cewkach, czyu może gdzieś przypadkiem nie przerwałeś-uszkodziłeś uzwojenia, posprawdzaj czy wsówki na module są ciasno i przesmaruj np wd-40. jeśli nie pomoże trzeba po kolei sprawdzać czy każdy element zapłonu jest sprawny.
dzięki za rady ale sie z tym uporałem, ale mało tego zepsuł sie rozrusznik i nie wiem o co chodzi tzn nacisne starter to bendix wychodzi i staje myślałem żę aku... ale jednak nie może zwoje na rozruszniku albo szczotki?
  • 4 tygodnie później...
W najmniejszej Pegaso jak mi sie tak robiło to uzwojenie miałem dziabnięte. Ale potraktuj najpierw komutator papierem 1000.
