Jump to content
Sign in to follow this
_SB_
uszkodzony licznik kilometrów
Recommended Posts
Czołem!
W moim zephyrku ostatnio przekroczyłem licznikowe 37000km. W zasadzie to cały czas je przekraczam, bo kółko setek metrów się obraca ale nie przesuwa kilometrów - jakoś nie zazębia czy coś.
Wygląda na to, że licznik był przekręcany "brute forcem" i przebieg nie jest realny - chociaż się tego domyślałem - moto jest z 94r, ale to nie ma już znaczenia.
Da się naprawić jakimś domowym sposobem ten licznik, czy trzeba wymieniać na nowy? Dużo z tym roboty?
W zasadzie mógłbym bez tego się obyć, bo "mały" licznik mi działa dobrze, ale w sumie warto wiedzieć kiedy pomyśleć o przeglądzie no i być dumnym z ilości nastukanych kilometrów. :banghead: . Z drugiej strony ewentualne przekręcanie licznika przy sprzedaży motorka będę miał z głowy, jeśli zostawię tę usterkę. :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
ja chętnie kupię prędkościomierz (z licznikiem kilometrów) do Kawasaki zephyr 750c.
Jak ktoś coświe to niech da znać..
Share this post
Link to post
sopel177 niewiem czy to jest odpowiedź na temat bo to nie jest dział sprzedaży. A jesli chodzi o ta usterke to zalezy co poszło. Jeśli masz taką możliwość to rozbierz ten licznik tak żeby widzieć cały ten mechanizm i zobacz co poszło. Jesli zębatka połamana to niewiem czy da sie taką dokupic. Ja miałem ten sam problem, dokładnie to poszła zębatka i włozyłem z jakiegoś starego zegarka i dzial idealnie. oczywiscie ten sam rozmiar itd. Drugie wyjście to kupno nowego licznika :)
Share this post
Link to post
W moim liczniku kilometrów wypadł przekaźnik obrotów z linki na zębatkę od kilometrów. Tez ktoś próbował przekręcać licznik.. Prędkościomierz działa bez zarzutu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
