uszkodzony licznik kilometrów
_SB_
Czołem!
W moim zephyrku ostatnio przekroczyłem licznikowe 37000km. W zasadzie to cały czas je przekraczam, bo kółko setek metrów się obraca ale nie przesuwa kilometrów - jakoś nie zazębia czy coś.
Wygląda na to, że licznik był przekręcany "brute forcem" i przebieg nie jest realny - chociaż się tego domyślałem - moto jest z 94r, ale to nie ma już znaczenia.
Da się naprawić jakimś domowym sposobem ten licznik, czy trzeba wymieniać na nowy? Dużo z tym roboty?
W zasadzie mógłbym bez tego się obyć, bo "mały" licznik mi działa dobrze, ale w sumie warto wiedzieć kiedy pomyśleć o przeglądzie no i być dumnym z ilości nastukanych kilometrów. :banghead: . Z drugiej strony ewentualne przekręcanie licznika przy sprzedaży motorka będę miał z głowy, jeśli zostawię tę usterkę. :)
sopel177 niewiem czy to jest odpowiedź na temat bo to nie jest dział sprzedaży. A jesli chodzi o ta usterke to zalezy co poszło. Jeśli masz taką możliwość to rozbierz ten licznik tak żeby widzieć cały ten mechanizm i zobacz co poszło. Jesli zębatka połamana to niewiem czy da sie taką dokupic. Ja miałem ten sam problem, dokładnie to poszła zębatka i włozyłem z jakiegoś starego zegarka i dzial idealnie. oczywiscie ten sam rozmiar itd. Drugie wyjście to kupno nowego licznika :)
