problem z kawasaki gpz 500
Bary82
witam :biggrin:
właśnie wróciłem z poszukiwania 1szego sprzęta dla brata- znalazłem kawe gpz 500 do drobnych poprawek ale cena do negocjacji więc looz.Problem polega na tym ,że podczas jazdy próbnej puszczając kierownicę ta zaczyna telepać się na boki-cos a'la shima ..przy małej prędkosci to telepanie jest delikatne i odpowiednio przy ok 70km/h nasiliło się do tego stopnia iż ledwo to opanowałem :icon_eek: trzymając kierownicę nic takiego nie stwierdziłem -tylko przy puszczonej..teraz pytanie-czy to jest coś z ramą?? jeśli tak oczywiście dyskwalifikuje to ten motocykl, ale może to jakaś inna przyczyna? jak mówię moto fajne i z chęcia brałbym je...prosze o odp. co takie telepanie może ewentualnie oznaczać?pozdro ;)
witam :)
właśnie wróciłem z poszukiwania 1szego sprzęta dla brata- znalazłem kawe gpz 500 do drobnych poprawek ale cena do negocjacji więc looz.Problem polega na tym ,że podczas jazdy próbnej puszczając kierownicę ta zaczyna telepać się na boki-cos a'la shima ..przy małej prędkosci to telepanie jest delikatne i odpowiednio przy ok 70km/h nasiliło się do tego stopnia iż ledwo to opanowałem :) trzymając kierownicę nic takiego nie stwierdziłem -tylko przy puszczonej..teraz pytanie-czy to jest coś z ramą?? jeśli tak oczywiście dyskwalifikuje to ten motocykl, ale może to jakaś inna przyczyna? jak mówię moto fajne i z chęcia brałbym je...prosze o odp. co takie telepanie może ewentualnie oznaczać?pozdro :)
Mozliwości :
Zjechana/poząbkowana/walnieta oponka tylna/przednia
Krzywa felga
Zbyt niskie cisnienie w kole
Róznice w poziomach oleju w lagach
Poluzowane lagi
Krzywe lagi
Wywalone łożysko główki ramy
Krzywa rama.
Luz na wachaczu / dźwigniach
Moja XJ-tka zachowywała się identycznie.
Po zmianie opony przedniej na nówke trzepotanie kierki uspokoiło się.
Nie wyeliminowałem jednak tego zjawiska.
Trzęsie mi lekko kierownica ( puszczoną) przy prędkościach w 60 - 80km/h.
Po przekroczeniu tych prędkości nic nie czuć. Można kierkę puszczać śmiało.
Co jest przyczyną trzepotania nie wiem!
Rama pomierzona , lagi proste - wszystko sprawdzone.
Olałem to bo nie jest to niebezpieczne.
Mechanik mówi, że mam minimalny luz w główce ramy.
Może to jeszcze to wprawia moto w takie drgawki.
AHA.. Kiedy jade z pasażerem nie ma nawetgrama drgawek ????
RĘCE TRZYMA SIĘ NA KIEROWNICY ;):)
Edytowane przez Leon84
Gpz do 94 roku wpadała w shime przy prędkościach 70-90 wyeliminowano to dopiero podczas modernizacji w 94 roku zmienili wtedy rozmiar przedniego koła i delikatnie zmienili przednie zawieszenie . Ja jeździłem gpz jeszcze przed modernizacją i nie jest to dokuczliwe jeśli wiesz o tym i się przyzwyczaiłeś . Generalnie ten moto oprócz tej jednej (małej) wdy to bardzo udana konstrukcja .
W moim GPZ500 które było z 89 roku niczego takiego nie miałem, przy puszczeniu kierownicy było bez żadnej reakcji. Postaw moto na centralnej i posadź kogoś z tyłu aż się przód podniesie. Poruszaj przednim zawieszeniem przód/tył i zobaczysz luz na główce ramy. Jeśli nie to to ja stawiam jak już ktoś wcześniej strzelał na opone ( ciśnienie, bicie opony albo i bicie od wgnieconej felgi )
a ja miałem gpz 500 94 rok i kierownicą "telepało" w okreslonych przedziałach predkosci
teraz mam zygaka i tez "telepie" - mam nową i wywazoną opone przednią
Za te ruchy moim zdaniem odpowiada łożysko główki ramy- i w gpz było na wykonczeniu i w zzr tez jest juz nie zabardzo( kierownica w pozycji środkowej wchodzi jakby w "dołek"i z lekkim oporem z tego "dołka" wychodzi)
