kontrolka oleju zzr 1100
bar27
Witam!wczoraj zauwazyłem pewien problem!.włączyłem zaplon kontrolka oleju normalnie zaświeciła się gdy odpaliłem zgasła, ale pod koniec dnia jak juz kończyłem jazdę i na nowo uruchamiałem śilnik kontrolka oleju przy włączonym zapłonie już się nie zaświeciła.Czy to oznacza , że brak jest ciśnienia oleju czy poprostu czujnik siadł ,a może żarówka się spaliła -od czego bym miał zacząć .
Weź pod uwagę jeszcze zły kontakt w oprawce (czasami pomoże wyjęcie i ponowne włożenie) no i ciągłość na obwodzie kontrolka-czujnik. Może wypięła się gdzieś po drodze jakaś kostka...
Czujnik prawdopodobnie będzie zwierał przewód do masy przy niedostatecznym ciśnieniu (przynajmniej tak u mnie jest, jeśli jeden "koniec" żarówki leci do plusa to też tak masz) więc zwierając przewód czujnika do masy sprawdzisz czy przewód i kontrolka są oki. Przy włączonym silniku przejścia między końcówą czujnika a masą przejścia nie powinno być, jeśli silnik nie pracuje, czujnik powinien być zwarty.
