Aprilia RS125 brak iskry
Jeśli chodzi o prąd to podpiełem się pod samochód kablami. NIe wiem czy dobrze sprawdzałem ale przykładałem próbówke do dwóch kabli które idą do cewki i wyglądało by na to że w ogóle prąd do niej nie dochodzi. Jak wygląda aparat zapłonowy??
Edytowane przez enduro_boy
sprawdz stan akumulatora oraz w jaki stanie jest świeca zapłonowa,przewód oraz fajke,a aparat zapłonowy to chodziło pewno o moduł zapłonowy.Pozdr
Nie chrzań, aparat zapłonowy to aparat. Pewnie masz w tej RS cewki i impulsator. Oby to nie było to
Edytowane przez Greedo
I przez takie coś mogłeś spalić moduł zapłonowy przez co niema iskry-ale nie musiałeś. Jeżeli to cewki to musisz kupić cewki zalonowe albo je ''przewinąć''. Ale może to być masa innych rzeczy takich jak wymienili wyżej koledzy.
Edytowane przez Siwy_
hehe ktos napisał zeby sprawdził aprarat zapłonowy czyli chodziło mu o magneto oraz moduł zapłonowy.
osobiscie nie lubie chrzanu. :crossy:
  • 1 miesiąc temu...
Jeżeli to Aprilia to w nich częsą awarią jest cewka,gdyż w niej jest zamontowany moduł czyli cewko modul 2 in1.
Jeśli chcesz sprawdzić co poszło musisz mieć omomierz ,to taki miernik za jakieś 15 zeta.Najpierw mierzysz stojan czyli kable wychodzące z pod dekla które idą do cewki,no i kręcisz rozrusznikiem i sprawdzasz przewody omomierzem.
:icon_twisted: Możesz podać meila to ci podeślę wartości z serwisówki jakie powinny być gdy jest wszystko ok. :icon_twisted:
Gość marcpol
Najpierw wymień święcę, przewód WN, nasadkę, jeśli nie pomoże to wyklucz możliwość spowodowania usterki przez wyłącznik zapłonu i stacyjkę – przyjrzyj się schematowi i w zależność od systemu gaszenia silnika odłącz odpowiednie elementy instalacji, jeśli nie pomoże to proponowałbym sprawdzić wszystkie dostępne przewody układu zapłonowego, masowanie elementów itd. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy nie są widoczne mechaniczne uszkodzenie el. ukł. Zapłonowego (uszkodzone cewki itd). Potem możesz bawić się w sprawdzenie np. czy dociera jakiś prąd do modułu itd, ale prościej jest podmienić elementy na takie, co do których jesteś pewien, że działają. Pozdrawiam
Edytowane przez marcpol
