loluch Opublikowano 17 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2003 Elo.pierwszy problem pojawia sie tylko na 2. biegu mniej wiecej w polowie obrotow.Wyczuwalny jest prog .silnik utrzymuje przez moment rowne obroty .Potem nastepuje nagly zryw i motur przyspiesza dalej.Wydaje mi sie ze problem lezy w skrzynce ale pewnoszci nie mam.Drugi problem to strzelanie w glowicy przy maksymalnej wyzszej predkosci ok.75km/h.Pierscionki do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 17 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2003 Czolem! A to WSK 125 czy 175?Te obroty to nigdy mi sie cos takiego jeszcze nie zdarzylo... Ja bym kladl na karb regulacji gaznika - nagly zryw - otwiera sie na maksa nagle przepustnica?Nie wiem, musialbym poogladac... A w dziedzinie regulacji jestem do bani :(Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loluch Opublikowano 17 Lipca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2003 Ten sprzet to wsk 125.Gaznik byl myty a jego ustawienia zmieniane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kac Opublikowano 23 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2003 Cześć.Jeżeli dzwoni w głowicy to najprawdopodobniej masz "wybite zamki" na tłoku, więc do wymiany pierścienie i tłok. Jeżeli chodzi o pierwszy problem to przyczyny szukałbym jednak w zapłonie lub gaźniku. Ale swoją drogą dziwne, że tylko na dwójce masz coś takiego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
