Problem z autem...
Dziki_YZF
Witam!
Mam problem z moim autem i powoli pomysły mi się kończą... Jest to astra 2 z silnikiem diesla 2,0 DTL. Problem polega na tym że silnik czasami nie równo chodzi, szarpie a na wlych czasami nawet gaśnie. Wymieniłem filtr paliwa, powietrza i profilaktycznie olej z filtrem bo kupiłem ją kilka dni temu. Co może być przyczyną nierównej pracy silnika? Po podpięciu pod komputer nie znalazł żadnego blędu silnika, natomiast znalazł awarie czujnika prędkości w przednim kole i uszkodzoną taśmę przy kierownicy, czy to może mieć wpływ na prawcę silnika? proszę o radę bo powoli zaczyna mnie to szarpanie doprowadzać do szału...
pozdro
Mi sie zdaje ze po prostu któryś wtryskiwacz leje, i nie chodzi na jednym garze ;) Kumpel tak miał w Toledo, dokładnie te same objawy, silnik skakał jakoś dziwnie chodził. A podłączony komputer nic nie wykazał no bo co niby miał wykazać?? Że wtryskiwacz nie rozpyla paliwa tylko sika?
Pozdro
P.S. A jak nie to spuść całe paliwo z baku i zalej jakiegoś w 100% pewnego, bo jak jakiś syf był w paliwie to ciągle w nim jest nawet jeśli dolałeś lepszego...
Edytowane przez Lukasz89
Romet Kadet -> Wsk 125 -> Bandit 600 -> Intruder 1400 -> Dr 800
Najczęstsze problemy z tymi silnikami, to pekajace, nieszczelne wezyki przelewowe wtryskow i podkladki uszczelniajace przelewy we wtryskach. Pozatym czesto awaryjna pompa wtryskowa... Koszt naprawy takiej pompy to od 800-2500 zl... czujnik predkosci i tasma nie ma zadnego wplywu na prace silnika. Podjedz na konkretna diagnoze do jakiegos dobrego warsztatu, samo odczytanie usterek nie wystarczy...
Witam!
pozdro
sprzedaj puszke i kup motor :)
Edytowane przez Fidel5
zalałem na statoilu i niby od tego czasu się zaczęło... ale mając pół baku dolałem diesla v power na schelu i dalej kondon, do tego wlałem jeszcze jakieś gówno na stacji co niby wodę wytrąca z paliwa
Ja do mojego peugeota 309 1.9D z 87 roku leje wszystko co przypomina rope i on na wszyskim jezdzi. jadalny olej z supermarketu biedronka to dla niego latem chleb powszedni ostatnio mialem gazoline i dawal rade nic mu nie szkodzi a jezdze nim sporo okolo 3000 tys miesiecznie i tak juz dwa lata. i raz mial zmieniany filtr oleju. i nic FRANCJA górą. A jeszcze bym zapomnial na liczniku jest juz 490.000
sprzedaj puszke i kup motor :icon_biggrin:
ALBO PEUGEOTA 1.9 D
Edytowane przez ED manetka (KURCZAK)
Jeszcze jest inna opcja. Zalać paliwem pewnym na 100%, wpaść na autostradę, dać mu popalić. Jak to tylko lekki syf, to go wyrzuci. Jak początki awarii, to wreszcie padnie, co ma paść. Gdyby to benzyniak był, spawdziłbyś świece, a tak... Nie wiem, jak się to zwie fachowo - żarnik może się kończy (tylko się nie śmiejcie, mówię ze słyszenia). Ale nie, odpada, pomyłka, przecież silnik odpala. Powrót do wtryskiwaczy.
