profaner Opublikowano 17 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2003 Pisalem juz o moich problemach z ladowaniem w jawie i wydaje mi sie ze wszystkiemu jest winna skrzynia biegow! jak sie napysli to wszystkie biegi wchodza bez oporow i kontrolka luzu dzila! jak cos sie z**bie to nie moge plynnie biegow zmieniac np mam tylko 1,2 lub 3,4 to jest strasznie upierdliwe bo musze czasem brac zakrety na 3 a wtedy to kontrolka od ladowania pali sie na bank! Pozniej mam problemy ze znalezieniem luzu tzn wrzuce jeden a 2 juz niechce i luz tez nie chce wejsc! Jak postoi troche w garazu wlaze kluczyk to kontrolka luzu znow sie pali jak gdyby nigdy nic! Wiem ze musze sie za to wziac ale szczerze mowiac troche sie boje nie mam czasu i szkoda mi unieruchamiac moto na pewnie jakis dluzszy czas! co o tym myslicie? Mial juz ktos cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 17 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2003 No co jest znowu nikt nie odpowie? :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_10 Opublikowano 17 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2003 Chyba masz walnięte wodziki w skrzyni. Generalnie skrzynia nie ma nic do ładowania, jeśli już to obroty wału. Jeśli są za niskie to kontrolka ładowania ma prawo sie palić, a takie pewnie są gdy np. ruszasz z 3 biegu. Kontrolka nie zawse świeci się kiedy jest włączony luz, czasem musi zaskoczyć, to trzeba wyczuć. Pewnie automat nie działa jak powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 18 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2003 Tak wiem ze chodzi o obroty silnika! poprostu czasem jestem zmuszony brac np zakret na 3. Myslisz ze to wodziki? Dziekie za odopowiedz nie wiem czy zabierac sie za to samemu czy dac jakiemus wiekszemu kozakowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 18 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2003 jak jeszcze nigdy nie rozbierałeś silnika jawy to sam sie za to nie bierz- z doswaidczenia wiem że jawa potrafi przynieść wiele kłopotów, lepiej oddaj jakiemuś dobremu znajomemu machanikowi Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 19 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2003 Moze i racja le kiedys musi byc ten pierwszy raz nie?:P Zobaczymy jak to wyjdzie! moze zmienei olej w skrzyni i mus ie przyjrze! Jak bedzie w nim jakis syf to rozbieramy dalej jak nie to nie! Jeszcze strasznie wazna sprawa to to ze nie chce unieruchamiac go nadluzszy czas! choc od 30.06bede mial wakacje bym sobie mogl podlubac troche :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
