Sklejone sprzęgło w MZ
Syntax
Witam,
dzisiaj po raz pierwszy od zeszłego sezonu chcialem odpalic motor. Odpalił dosyc gładko ale sprzegło sie skleiło chyba ma amen. Probowalem kopac motor na chamulcu i jedynce ale nie pomoglo. Probowalem tez odpalic motor i rozpedzic kolo na stópce i zachamowac ale motor gaśnie a sprzęgło dalej jest sklejone. Co byście poradzili w tym wypadku. Wogule cos chyba mam nie tak z tym sprzeglem bo kiedys po miesiacu nieuzywania motoru bylo sklejone rownie mocno ale wtedy jakoś sobie poradzilem. Prosze o pomoc i pozdrawiam
PS: mam MZ 251
Edytowane przez Syntax
Motor kupilem rok temu i poprzedni wlasciciel mówił, że olej dopiero co był zmieniany. No ale nie wiadomo czy można w to wierzyć. Jak sposcilem troche oleju to nie wyglądał on za ciekawie. Płowały w nim takie pyłki. No cóż może tak powinno byc. Sproboje waszych rad i napisze czy pomogło. Pozdrawiam
Niestety nic nie pomaga, jeździłem, probowalem na stopce rozpedzac kolo i hamowac ale dalej jest sklejone. Czy pozostaje mi tylko rozkręcenie? Może są jeszcze jakies sposoby ? Pomocy... ;)
Najlepiej wylej olej i odkręć dekiel i sprawdź co się tam dzieje bo może poprzedni właściciel maczał palce przy tym sprzęgle i jest nieprawidłowo poskręcane.
Może być też niewłaściwy olej wlany (wlane byle co przed sprzedażą byle by było).
Za daleko nie moge pojechać bo mieszkam w Bydgoszczy i nie mam motoru jeszcze na siebie przerejestrowanego (powiniem zrobic to rok temu :icon_twisted: ). A czy jest jakis sposob żebym po roskręcenia lewego dekla nie musiał spowrotem sprzęgła na nowo regulowac? Tego wlasnie najbardziej sie boje że sobie pozniej nie bede mogl poradzic z regulacja :icon_twisted:
Spuśc olej odpal moto daj go na najwyższe obroty i ruszaj klamka sprzegła ,jesli to nie pomoże trza rozkrecac i wlej zalecany olej bo ten olej co ci tak klei sprzegło to pewnie jakiś za gęsty jest
  • 14 lat później...
