Płyn w chlodnicy - ciagle ubywa :/ w KLR 650
jak w temacie plyn w chlodnicy zawsze byl na full (pod korek), ostatnio zagladam i widze ze dolac musze, wiec ok widze ze w zbiorniku wyrownawczym mam plynu na full az sie wylewa (kapie) przelewem za moto wiec odlalem i wlalem do chlodnicy,po ok 6 km sytuacja sie ponowila:/ .Czy to normalne ?? , wyciekow zadnych nie ma, wiec czy to poszla uszczelka pod glowica ?? :biggrin: :icon_exclaim:
Olej jest czysty ,brak gazowania w chlodnicy .Glowice wlasnie dokrecilem, jutro zobacze czy sutyacja sie ponawia .
chyba masz racje z tym korkiem ,czy przykladajac korek do otworu zamykajacego chlodnice powinno sie czuc opor na sprezynie ?? pozatym ta czesc korka gdzie zamyka przelew do zbiorniczka wyrownawczego ma luz na sprezynie ok 5 mm ,nie wiem czy to powinno tak byc :?:
tak ubywa w chlodnicy i przeplywa do zbiorniczka wyrownowarzajacego , wyglada mi to na nieszczelny korek (zmeczenie sprezyny) ,dlatego napisalem wyzej czy to ma tak byc
Pit - ostatnio bylo pare postow z podobnymi objawami w innych moto i winna byla uszczelka pod glowica, z ty mze tam jeszcze bylo widoczne gazowanie spalin w chlodnicy czego umnie nie ma
Edytowane przez Nitomen
no wlasnie zawsze mialem pod korek i od roku nie ruszane ,poziom byl na stalym poziomie , a ostatnio coraz mniej juz zebra w srodku bylo widac . Ale i to bralem pod uwage ,jutro zaloze dodatkowo gumke pod korek aby zmniejszyc na nim ten jalowy luz bo w 90% jestem przekonany ze to korek,dalej sie zobaczy ,moze pozycze korek od znajomega co ma KLR 600 mam nadzieje ze bedzie pasowal, bo tam sa 2 mniejsze chlodnice a ja mam 1 duza
No tak ale tobie naglwe ubywa za duzo to by moto w ogole nie palilo
Moto Psycho
hm mimo testow plynu ciagle ubywa ,jakie jest prawdopodobienstwo ze to korek chlodnicy jest winny ?? bo pozatym nic sie nie dzieje olej czysty ,plyn chlodniczy czysty i nie gazuje na wlaczonym silniku,gdzie szukac przyczyny . Wyglada to tak, ze plyn chlodniczy nie zostaje spowrotem zassany ze zbiorniczka wyrownawczego do chlodnicy ,wiec gdzies lapie powietrze a z tego co sie orientuje powinna byc prozna w chlodnicy ?? .
jeden z kumpli mial podobnie, raz przegrzala sie maszyna, okazalo sie ze nie ma za duzo plynu w chodnicy, a ze byla to wczesna zima, no to dziwne sie wydalo, ale nic, uzupelnilismy, po kilku dniach to samo, ale pozniej spuscil to co bylo i wlal tylko plyn lekko rozrobiony i ustalo,
no i po pol roku roz**balo tlok a pierscienie zmielilo, okazalo sie ze uszczelka byla padnieta
objawy podobne (tam to byl jednak 2T),
albo po prostu zatkal Ci sie gdzies kanalik czy tez przygrzmociles gdzies i sie pogiely, a gdy sie rozgrzeje i wzrosnie cisnienie, to po wybija w zbiorniczek wyrownawczy
