CBR 600 F3 nie odpala!!! POMOCY !!!
Zacznij od kupna nowego akumulatora, naladuj go i zainstaluj.
Mozliwe ze wszystkie lub wiekszosc twoich klopotow znikna.
Jak juz motocykl bedzie na nim chodzil to natychmiast pojedz do elektryka motocyklowego / samochodowego na pomiar ladowania - mozliwe ze u ciebie go nie ma.
Adam M.
Jesli chodzi o wskaznik temp. to nawet gdzy akumulator jest naładowany to sie nie podniesie;/ a co do reszty to niewiem co siedzi kolega mowił ze moze regulator napiecia padł i tez to moze sie takie cos robic on tak miał w VFr-ce. Tez czytałem ze moze poprostu swiece są zalene i maja przebicie. Mam jeszcze pytanko czy nie wiecie jakie są ceny regulacji gaznikow? Z tego co mi wiadomo hondy nie powinno sie palic z gazem, ja swojej tak nie odpale musze chwilke krecic i w dodatku dodawac gaz;/ u was tez tak jest ???
U mnie jest to samo. Nawet po regulacji gazników zeby zapalić daje leciutko gazu i costam trzeba pokrecić. Bez gazu raczej by dluzej trwało to krecenie. Poza tym ja chyba mam na styk wolne obroty :D ledwo sobie cyka.
hm tylko ze u mnie to trzeba dosc sporo gazu dodac jak sie troche zagrzeje to juz chodzi ale jak jest zimny to musze lekko go na gazie podtrzymywac. wczoraj właczylem rezerwe i niewiem czy za mało beznyny jest motor strasznie do bani chodzi nie zbiera sie strzela z tłumika... Pytam moze ktos by mi potrafił cos wytłumaczyc pomóc
okazało sie ze było zwarcie na przewodach. teraz wszystko jest ok. Mam jeszcze pytanko czy nie wiecei jakiego oleju stosuje sie przednego zawieszenia;? musze wymienic uszczelniacze i nie wiem jakiego oleju użyć czekam na odpowiedz Pozdrawiam
Wielkie dzieki. Wlasnie dzisiaj sobie ustawilem na takie.
witam kolege mialem podobny problem z moja f2:)jak wlaczalem swiatla to mi przygasaly zegary,wskaznik temp.oleju albo calkiem opadal albo szedl na czerwone.kumpel mechanik mowil ze mam za duze ladowanie,po jakims czasie podswietlanie zegarow calkiem siadlo,a jak naciskalem klakson to mi odcinalo zaplon!mialem wymieniac instalacje,sciagnalem plastiki,czache i najpierw zaczalem szukac przerwanych kabli-nie znalazlem :)dzieki bogu ale dostrzeglem ze kostki ktore sa schowane pod zegarami
sa poluzowane(powypadaly z zatrzaskow).po powciskaniu wszystko ku memu zdumieniu wrocilo do normy
