Problem z Yamahą RD 80 MX
qciu
Witam. Mam taki problem ze Yamaha jak zapaliła(nareszcie) to utrzymuje sie tylko na 4000-5000rpm i jak dodam gazu to gaśnie. Próbowalem regulować gaźnik ale to nic nie daje(zamiast sruby regulacyjnej obroty jałowe to jest zwykła M5) Nie ma możliwości regulacji zapłonu ponieważ jest przykręcany tylko w jednym miejscu.
Simmeringi są nowe. Wał po regeneracji. Mam jeszcze taki problem że mam bardzo słabą iskre. Na normalnej instalacji iskry prawie nie ma. Wczoraj zmontowalem instalacje na krótko tzn. Podlączyłem cewke i aku z Charta pod przerywacz(czyli zapłon bateryjny) i RD zapaliła. Dzisiaj juz nie chce zapalić. Ma iskre ale bardzo słabą. Styki przerywacza czyściłem, przerwe też ustawiłem. Co to moze byc??
Bez filtra powietrza jest gigantyczna różnica. Mieszanka ma zupełnie inny stosunek. Co do instalacji zapłonowej to pobaw się z oryginalną bo to trochę tak jakby do simsona wkładać instalacje zaplonowa od komara...moze odpali moze nie...
