Po prawej stronie silnika masz taka puszke (na samym dolnym rogu silnika)do której idzie linka od dozownika i tam masz takie pokretło które sie wkreca do tej puszki i wkrecajac lub wykrecajac to regulujesz napiecie linki która podczas dodawania gazu daje olej.Jeli ja mocniej wkrecisz to linka bedzie luznioejsza a jak wykrecisz to bedzie mocniej napieta i wtedy bedzie wiecej oleju dawac.Zobacz jak to u ciebie wyglada bo wydaje mi sie ze to to w u mnie w dt 80 tak jest. I prosiłbym o odpowiedz na mojego ostatniego posta na stronie 203 na forum i jeszcze jaki idzie rozmiar simeringa w dt 80 lc II na wał od strony sprzegła??
nie pamiętam dokładnie wymiaru.. w domu pewnie znalazłbym stary simmering i CI podał wymiar ale nie bede tam w najbliższym czasie. takze Ci w tym nie pomoge a jeśli chodzi o pojedyńczy simmering to można kupić taki. poprostu podaje sie wymiar. mozesz kupić np na www.agmot.pl wymień najlepiej od razu ten od strony magneta
W którą stronę odkręca się nakrętka na wale z prawej strony silnika? Czy jak już wymienię simering to ten olej co zostanie w środku silnika dalej nie będzie dusił spalania?
normalnie w lewo. jak jedną odkręcisz i drugiej nie bedziesz mógł bo sie wał będzie obracał to zrób klina jakiegoś i powinno puścić. jak nie normalnie to przy użyciu młotka :biggrin:
No dzieki .A co z tym ze jak juz simering wymienie to ten olej co zostamnie w srodku silnika dalej bedzie dusił motor i pewnie go nie odpale ;) .Nie mam jeszce wprawy w mechanice bo wczesniej miałem ogara ;) a tu jest wiekszy problem i chcem obejsc sie bez rozpoławiania silnika.
Jedz zrob szlifa na siemaszki lub u niego zamow. Robilem u Niego szlif, dopasowal mi tloka i jak narazie ok. A troche juz na nim zrobilem :icon_biggrin:
Pozdro Baro
niestety z panem andrzejem nie chce mieć do czynienia .... znajomemu tak zrobił silnik do junka że musieliśmy po nim poprawiać ....
(mam na myśli oczywiście dyfuzor) przeciołem go na 4 części :D skrobałem wszystko dużym śrubokrętem ok godz. a potem z tym na dwór do srodka bezynki i FIRE ;) na koniec tylko ładne spawy :cool: heh był tak zapchany że nie wykręcał obr. powyżej 7 tys. i przy tym strasznie przerywał! v-max przy tym to tylko 80 km/h nie wieziałem co jest nie tak! a teraz! 130km/h :crossy: na protej (z tyłu kostka) pozdro (mam na myśli oczywiście dyfuzor) - normalnie zrobiłbym to palnikiem jednak go nie miałem;/
Przerabiał już ktoś z Was tłumik w dt 125? tzn usunąć te zawirowanie kolanka przy cylindrze?
Edytowane przez raheem
No tak ale o ile wiem to w skuterkach (mam na myśli tłumiki tuningowe) to zawirowanie to poprostu blokada wiem bo przerabiałem tłumik tuningowy z homologacją( ze skuterka)...był po tym mocniejszy i szybszy dlatego pytam... :icon_question: - skoro tak móisz widocznie jest inaczej...dzieki i pozdro
