Yamaha tdr 125
aku44
Witam.
Zakupiłem yamahe tdr mam kilka pytań:
1 Jaka linka idzie do tego motoru bo mam zamontowaną taka i podejrzewam ze ona nie jest od tego modelu.
2. zawór yvps chyba jest nie ustawiony wygląda to tak jak na zdjęciach
3 wkręca sie do 7000 a póżniej tak jakby gasła w czym moze być problem?
4 czy da sie to jakoś odblokować czy trzeba jakieś moduły dokupować i wlutowywać ?
5 jakim olejem to zalać czy do skrzyni biegów jest oddzielny olej ?
6 jaki polecacie olej do benzyny ?
1. Tak linka jest za dluga, albo pancerz za krotki, czyli trzeba dokupic wlasciwa
2. No chyba nie jest.
3. Czy gasnie bedac na tych 7 tysiacach obrotow?
4. Dlaczego sadzisz ze jest zablokowana?
5. Jakims olejem do 2 suwow, moze nie Miksolem. Tak do skrzyni biegow jest inny olej SAE 80 / 90.
6. Nie ma zadnego znaczenia, jesli chodzi o producenta oleju - sa na podobnym poziomie.
szukałem w necie i nigdzie nie mogę znależć tej linki czy od DT bedzie pasowała bo to chyba te same silnikihttps://allegro.pl/oferta/linka-gazu-zamiennik-zqd5643-11548526817
niby odcina przy 7 tys. ale najpierw bym musiał wyregulować ten zawór bardziej to wygląda tka jak by gasła.
Wg schematów linki są inne w DT i TDR.
DT: https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/15106/dt125r/321529/kierownica-i-osprzet#spf-viewer
TDR: https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/15593/tdr125/320440/kierownica-i-osprzet#spf-viewer
