Honda CB-1 luzy zaworowe
@Adam M. - a czy jest sens zabierać się za sprawdzanie bez przygotowania do regulacji?
@Sygnet112 - serwisówka podaje 12Nm (śruby mostków wałków rozrządu)
przed jakimikolwiek działaniami polecam zaopatrzyć się w serwisówkę
Edytowane przez konrad1f
Motocykl stał nieużywany od przeszło 6 lat . Zacząłem go reanimować , przygotowywać do sezonu . Niestety po odpaleniu ma problem z 3 cylindrem ewidentnie kolektor wydechowy jest chłodniejszy od pozostałych i jest jakiś  dźwięk wydobywający się z.gory silnika . Z czego wiem jest tam rozrząd na kołach zębatych więc nie biorę go pod uwagę i postawiłem.na luzy zaworowe .
 Sprawdz jakosc przewodu WN i fajki / swiecy bo moze gubi zaplony, a potem luzy. Jesli dlugo stal to co najmniej jeden zawor byl otwarty w tym przypadku warto pojechac na przejezdzke i dac ostro w palnik, tak 20 - 30 km a dopiero potem brac sie za grzebanie.
Kolega doradził mi żebyśmy sprawdzili ciśnienie cylindrów i tu jest spore zdziwienie ponieważ na wszystkich pokazało równo 6 barów z czego kojarzę ten silnik powinien mieć coś w okolicach 15-16 . Jest możliwość że pierścienie stanęły albo zawory są podparte ? ? Z drugiej strony motocykl normalnie jeździł ma moc tyle że dochodził jakiś hałas po rozgrzaniu w górnej części silnika i jak wspomniałem jedna rura od kolektora była zimniensza sporo od pozostałych . Aż tak dobrze nie znam się na mechanice ale wydaje mi się że przy takim ciśnieniu raczej motocykl nie powinien mieć mocy . Jeszcze dziś sprawdzę na drugim urządzeniu żeby mieć pewność . Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie się postem .
Edytowane przez Sygnet112
