MXGeek Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Cześć, posiadam Yamahę YZ450F (rok modelowy 2022). Motocykl na zimnym odpala bardzo dobrze. Czy to z ssaniem czy bez, niemniej problem pojawia się gdy jest już rozgrzany. Wtedy ponowne jego odpalenie staje się problematyczne. Rozrusznik dostaje sygnał, kręci się, ale silnik nie odpala. Łapie dopiero za którymś razem. Dodam, że motocykl ma ok. 30 mth przebiegu. Czy to może być problem ze świecą? Z góry uprzejmie dziękuję za wszelkie podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Żeby silnik odpalił potrzebuje paliwa i zapłonu. Czyli brakuje mu jednej z tych dwóch rzeczy. Wypadałoby sprawdzić czy w momencie kiedy nie chce zapalić, czy jest iskra na świecy i czy jest ciśnienie paliwa. Objawy bardziej wskazują na brak ciśnienia paliwa, ale może to być i uszkodzony wtryskiwacz i czujnik temperatury silnika i uszkodzona cewka zapłonowa. W takim motocyklu i tak należy zacząć od komputerowej diagnozy błędów. Ale czy to warto grzebać w motocyklu na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
