Yamaha ybr 125 problem z manetka gazu i zmiana biegów.
Cześć, mam problem albo mało wiem jeszcze o motorach, posiadam od tygodnia moja yamahe ybr 125.
Moja manetka od gazu żeby doszła do końca zakresu, musi robić około 2,5 obrotu i nie wiem czy to normalne, bo w trakcie jazdy jest dość niekomfortowe. Czy można to jakoś zmienić, naciągnąć czy poprawić?
Ponadto zmieniając biegi, moja 1 nie chce za każdym razem wejść i nie wiem czy to problem ze sprzęgłem, czy ewentualnie można to jakoś przesmarować.
Też mam pytanie o resetowanie stanu licznika, bo mam po lewej stronie licznika  pokrętło i ten stan w przód można przestawić ale w tył jest zaklinowany. Jak rozkręcę to nic nie popsuje?
Jak rozkrecisz to na pewno popsujesz, wiec nie dotykaj. Kreci sie w jedna strone i po jakims czasie krecenia wroci do zera. To ze jedynka nie zawsze wchodzi to norma przy mokrym sprzegle, trzeba sie nauczyc wrzucac ja dojezdzajac do skrzyzowania. Na zimnym silniku powinna wchodzic. Rollgaz nie moze sie krecic 2.5 obrotu, cos jest z nim nie tak, ale radze sprawdzic to w warsztacie.
