Qadrat Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 10 godzin temu, CoolSzczuR napisał: 1-6sztuk-https://allegro.pl/oferta/przekladki-sprzegla-stalowe-1szt-honda-pc800-12028520365 Tu bym się wstrzymał z zakupem bo w katalogu OEM te przekładki występują pod innymi numerami. PC800 ma typ przekładek, który wg katalogu występuje tylko w PC800. Mogą być takie same jak w Afryce tylko inaczej skatalogowane a mogą się różnić. Jak już zdecydujesz się na wymianę sprzęgła (aczkolwiek mam nadzieję, że wcześniej zastosowałeś się do mojej rady, którą dałem w pierwszej odpowiedzi - czyli ogarnięcie wysprzęglika a dopiero potem grzebanie przy sprzęgle?) to najpierw zdemontuj stare przekładki i je zmierz, w ogłoszeniu z allegro masz podane dokładne wymiary. Numery OEM: Przekładki PC800: 22321-MR5-670 Przekładki z Afryki 750: 22321-MV1-000 Tak na szybko popatrzyłem na zdjęcia i wg mnie przekładki z Afryki mają więcej materiału i mniejszą średnicę wewnętrzną. Ale to tylko zdjęcia. Co zrobisz to już twoja sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 gość jest niereformowalny niby zadaje pytanie ale sam "najlepiej wie" i chce robić po swojemu Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoolSzczuR Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 narazie DZIEKI PANOWIE KUPIŁEM BEZ TYCH TARCZEK 6.DZIEKI ZA POMOC LwG NA BAJZLU W LODZI ZAPRAZAM NA PIWKO DZIEKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoolSzczuR Opublikowano 10 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 to jeszcze raz ja moze ktos powie mi co zrobilem zle? wymienilem tarczki sprezyny odpowietszyłem i teraz wcale nie moge biegow wrzucic ani jak motocykl chodzi ani jak wyłaczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 wszystko Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
