Yamaha wr 125-kierunkowskazy
2 godziny temu, rogger napisał:
1 ważna jest polaryzacja czyli gdzie plus a gdzie minus ( masa)
2 kupić przerywacz dostosowany do led
1 podłączyłem chyba dobrze , bynajmniej tak mi się wydaje . Ale zero reakcji  😕
2 przerywacz tzn? Podłączyłem jeden kierunek ledowy do akumulatora z wkrętarki i wtedy działało wszystko , wydaje mi się ,że trzeba kupić jakiś przekaźnik ,żeby przekazać większa moc z motoru do kierunku . Niestety nie mam nic na pudełku ile kierunki maja V , ponieważ dostałem je od poprzedniego własciciela . A kierunki wyglądają tak:
Edytowane przez Kacperek7930
Przerywacz jest po to by te kierunkowskazy migały . Standardowy jest policzony na 2 żarówki 21 W , jak dasz ledy to często świecą cały czas .
Chyba nie bo jednak nie świecą 😉
Dlatego pisze tu o pomoc, jakiś link do takiego czegoś ? Jestem zielony w temacie elektryki .
48 minut temu, nazirro napisał:
Podłącz najpierw jeden ledowy a resztę zostaw zwykłe i sprawdź co się dzieje. Spróbuj w tym ledowym zamienić bieguny.
Dobra sprawdzę to , jak nie pójdzie to podeśle Filmik jak to wyglada u mnie i może coś poradzisz.
Podłączyłem i tylko mrugają 3 diody, podłączyłem do akumulatora ładnie płynie wszystko , trzeba do tego jakiś przekaźnik?
Doczytałem ,że te kierunki tez są 12V akumulator tez tak pokazuje
