Pawciooo
Siema panowie mam problem z moim motorkiem 2t, nie wkręca się na obroty strzela z wydechu a jak przekroczy 8tys obrotów to zaczyna go mulić. Świece wymieniłem tak samo jak cewke i zapłon, gaźnik jest prawie nowy i WYCZYSZCZONY. Lewego powietrza rozniez nie dostaje i siweca jest niebieska ale wydaje mi się że jest mniejsza niż powinna.
Z gury dzięki za pomoc.
PS. W rezo wchodzi tylko na 2biegu dalej to już muli albo strzela
Kompresja, membrany, moduł zapłonowy...jeszcze kilka spraw diagnostycznych.
Napisz jak to się stało, ze masz ten problem.
...i tak wszyscy umrzemy...
w sensie ma krótki gwint a głowica jest pod długi ?  ale to i tak powinno chodzić jak trzeba 😄 szczerze nie pamiętam jaki w am6 powinien być gwint ale wykręć ją i zmierz suwmiarką i latarką
http://miszczua.cba.pl
