Wczapla24 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Witam mam prolem ze swoją Mz ts 150 1984 Wkręcam ją na wysokie obroty ale nie przekłada się to na napęd Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Sprawdzałem i nawet rozebrałem i wszystko jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 (edytowane) czyli coś źle działa odpowiedź zbliżona rozwinięciem do pytania Edytowane 8 Października 2021 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Tylko co? Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Sprawdź linkę sprzęgła czy jest luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Sprawdzę a coś jeszcze może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Zębatka napędowa, która kręci się na wałku zdawczym, tak samo zębatka mocowana na czopie wału napędzająca łańcuszek sprzęgłowy lub kręcący się sam czop sprzęgłowy wału korbowego. Raczej rzadkie przypadłości ale możliwe. Moim zdaniem wina jest jednak w sprzęgle. Tarcze prawdopodobnie się ślizgają pod obciążeniem mimo, że mogą wyglądać OK. Kiedyś był taki prosty test. Przednie koło blokowało się o ścianę. Gaz do dechy i obserwacja tylnego koła. Jeśli słabo się obraca ale łańcuch pracuje normalnie to winne jest sprzęgło. Jeśli koło się nie obraca, a łańcuch też stoi to winna jest zębatka napędowa lub napęd sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Dzięki oczywiście sprawdzę i spróbuję z tym blokowaniem o ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artu3131 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Nie wiem czy tak samo jest przy twoim motocyklu. Przy Etz 250 wystarczyło usunąć podkładkę spod kosza sprzęgłowego żeby głębiej wszedł na wał. Jeśli to sprzęgło.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 20 godzin temu, HD1940 napisał: Zębatka napędowa, która kręci się na wałku zdawczym, tak samo zębatka mocowana na czopie wału napędzająca łańcuszek sprzęgłowy lub kręcący się sam czop sprzęgłowy wału korbowego. Raczej rzadkie przypadłości ale możliwe. Moim zdaniem wina jest jednak w sprzęgle. Tarcze prawdopodobnie się ślizgają pod obciążeniem mimo, że mogą wyglądać OK. Kiedyś był taki prosty test. Przednie koło blokowało się o ścianę. Gaz do dechy i obserwacja tylnego koła. Jeśli słabo się obraca ale łańcuch pracuje normalnie to winne jest sprzęgło. Jeśli koło się nie obraca, a łańcuch też stoi to winna jest zębatka napędowa lub napęd sprzęgła. Sprawdziłem koło i łańcuch się nie kręcą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 No to trzeba zdjac pokrywe i sprawdzic co sie dzieje z napedem pierwotnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wczapla24 Opublikowano 16 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Witam problem rozwiązany trza było sprzegło wyregulować 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
