Witam Niedawno nabylem motocykl na maszynach sie nieznam kompletnie szukalem cos na pierwszy motor padlo na XJ600
Jednak pojawił się klekot silnika utrzymuje się tylko na obrotach poniżej 3tys na wyższych obrotach klekot zanika, motocykl lekko szarpie na jak puszcze manetkę z gazem najczesciej jak droga jest nierowna np polna,czasem gaśnie
na dole linki do dźwięku maszyny.
https://youtu.be/-pcnNUIsDB0
https://youtu.be/X58ofeDFTpM
https://youtu.be/Guu7cyCPhKY
Filmy powinny juz byc publiczne
Godzinę temu, jonaszko napisał:
Ten film jest prywatny. Brak dostępu
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Poprawione mój błąd myślałem ze yt go weryfikuje i automatycznie  udostępni publicznie, zmieniłem nagranie powinno być publiczne.
Edytowane przez filex5
Ten klekot to pewnie stuk kosza sprzęgłowego. Im bardziej są rozjechane gazniki, tym bardziej się będzie tłukł na niskich obrotach. Zrób regulację i synchronizację, taka operacja potrafi uczynić w tym moto cuda, jeśli chodzi o kulturę pracy na niższych obrotach.
