Gaźnik/Zamiennik DR 350
bartek1993
Witam zakupie gaźnik do dr 350 rocznik 91-92-93 (nie pamiętam niestety z którego dokładnie jest roku) model gaźnika jaki posiadam aktualnie jest to bst 33
cały czas poszukuję takiego gaźnika ewentualnie zakupie zamiennik jeżeli jest coś godnego polecenia oraz sprawdzonego przez was przeszukałem troche internetu i niestety nie znalazlem żadnego zamiennika.
20 godzin temu, Adam M. napisał:
Jakie masz problemy z obecnym gaznikiem?
najprawdopodobniej iglica jest juz wyeksplatowana, ale ogolnie problem jest taki ze po przejechaniu około 1km motocykl straci moc w sensie daje mu gazu a on najzwyczajniej w swiecie nie wkreca sie na obroty gaśnie, a nastepnie znow musze go odpalic przy czym, przy 4k obrotów do 6k obrotów cięzko się wkrecą mozna powiedziec przerywa a po 6k obrotów wkreca sie juz normalnie
W dniu 27.07.2021 o 01:27, Adam M. napisał:
Czy sprawdzales w momencie gdy motocykl stanie czego brakuje, paliwa czy iskry?
Kurcze nie sprawdzałem, myśle jednak ze paliwa miał wystarczająco chociaż na postoju nie zawsze paliwo schodziło z wężyka (jest przezroczysty dlatego widziałem) często było tak ze odpalając go na postoju pochodził chwile zgasł tak jakby paliwo z wężyka nie schodziło  do gaźnika, a odpalając go ponownie paliwo leciało z kranika "przelewowego" czy jak tam sie go zwie.
Nie mam również możliwośći sprawdzenia iskry ponieważ strzeliła mi linka od odprężnika i nie kopne jej ;D
W dniu 1.08.2021 o 01:44, Adam M. napisał:
To zacznij od naprawy linki. Przy okazji zdejmij zbiornik, sprawdz odpowietrzenie i filtr kranika paliwa, bo moze byc przytkany. Jak to bedzie srawdzone i pewne to mozna dalej szukac.
Mało obeznany jestem w te sprawy wiec zapytam, gdzie moge szukac tego filtra kranika paliwa strzelam ze w baku, czy musze go jakos rozebrac aby to sprawdzic?
dobra znalazłem filtr kranika paliwa, obydwa są na moje oko czyste, dodam jutro zdjecia
