Problemy loncin 250
Posiadam silnik 200cc na popyhaczach. Niedawno wymieniłem całą skrzynie. Ruszam bębnem wybieraka, biegi wchodzą, skrzynia ładnie się kręci. Kiedy skręcam kartery wystarczy dokręcić trochę śrubki i już nie da się ruszać gwiazdką od biegów, gdy odkręcam śruby już jest ok. Nie wiem w czym tkwi problem. Spróbowałem skręcić kartery bez skrzyni tylko z samym bębnem wybieraka i ten sam problem że nawet się nie ruszy jak dokręce śruby. Czy ktoś wie co może być przyczyną ?
Edytowane przez Szymonk124
Witam, przed remontem silnika dobiegały dziwne stuki jakby zawory ale po wyregulowaniu problem nadal ten sam. Po remoncie w którym wymieniłem cylinder, głowice, skrzynię i tłok nadal stuka. Próbowałem różne luzy zaworowe i bez efektów. Silnik jest na popychaczach ich nie ruszałem, jedna z lasek ma dziwną ostrą krawędź. Czy dźwięk może być przez zużyte laski popyhacza ? Dodam że korba nie ma luzów. Koniki zaworowe też nie są nadmiernie wybite. 😕spacer.png
wtórny analfabetyzm, czy zwyczajny olew elementarnej kultury..?
mamy sobie zgadywać czy pytasz po raz kolejny o tego samego chińczyka, tak?
jsz
[R. Kapuściński]
  • jeszua zmienił(a) tytuł na Problemy loncin 250
może być luz na panewce w której pracuje laska popychacza i będzie klepać ale głowicę dawałeś nową tak ?
teoretycznie może być jak kosztuje to jakąś śmieszną kasę to można spróbować , praktycznie na moją logikę to nawet jak popychacz jest zużyty to luz zaworowy ustawiasz między zaworem a popychaczem prawidłowo i nic nie powinno kepać ........
jest jeszcze opcja że masz problem z ciśnieniem oleju jst za niskie i klepie...
http://miszczua.cba.pl
  • 2 lata później...
