Hej. Przychodzę z zapytaniem takim, że rzadko ale zdarza się, że w R6 rj05 nie wchodzi czasem jedynka. Rzadko się to zdarza ale jednak. Czy to może być wina skrzyni, czy jednak stawiali byście na coś innego? Dodam, że inne biegi wchodzą gładko .
Zacząłbym od sprawdzenia prawidłowej regulacji i ustawienia linki sprzęgła. Może się po prostu wyciągnęła. W wielu przypadkach tak jest że cieżko wbić jedynkę czy potem trafić w luz. A reszta biegów zapina się bez problemów. Czasem to kwestia zastosowanego oleju - w podjechanych silnikach czasami lepiej się te skrzynie sprawują po zastosowaniu czegoś o większej lepkości. Ale zacznij od linki.
