Regulacja gaźnnika 21mm 70cc
Mieter8i
Witam otóż mam problem w apce 2006 cylinder 70 PF oraz gaźnik china 21mm dysza 95 aktualnie 2 rowek od dołu motor jedzie ale jak sie rozpedzi robi tylko buuuuuu i jak troche zwoli znowu jedzie i w kółko to samo na dyszy 90 i rowku 2 od dołu jechał normalnie ale mocy brakowalo pomoże ktoś ogarnąć ten gaźnik?
  • 2 miesiące temu...
ale 21 mm to  jest czasem za mało do 70 ?
http://miszczua.cba.pl
Na publicznym forum pytasz jak zwiekszyc predkosc w nielegalnym motocyklu !
Szacunek !
  • 4 tygodnie później...
Nie jest. Do takiego cylindra wystarczy spokojnie gażnik 17,5 czy nawet 19 mm np dellorto. Problem może być w złym doborze gażnika,dałbym mniejszy.  Druga sprawa-nie kupuje się chińskich gażników bo to jest taka tandeta że ciezko to wyregulowac. Ważny jest tez dolot i wydech w dwusuwie,jak to nie jest wszystko dobrane odpowiednio to nigdy tego nie ustawi
