Supermario.308 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) Czesc, Chcialem sie Was poradzic, właśnie kupiłem Aprilię RS (rotax 122) ale poprzedni właściciel nie jeździł na nią przez trzy lata. Zastanawiam się nad procedurą przed ponownym uruchomieniem silnika. Planuję: wymienić olej, filtry oleju i powietrza, świecę zapłonową, wyczyścić gaźnik, spuścić paliwo i zalać motocykl nowym paliwem. Czy dodalibyście coś do powyższej listy? Pozdrawiam, Mariusz Edytowane 31 Maja 2021 przez Supermario.308 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 46 minut temu, Supermario.308 napisał: filtry oleju i hmmm a skąd byś tam chciał wziąć filtr oleju ?? olej wymienić nie zaszkodzi tylko ....... on ma niewiele wspólnego z pracą silnika Sory ale czytając co piszesz masz o tym bardziej niż niewielkie pojęcie . Daj zarobić komuś a nie psuj sam sobie silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Supermario.308 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Haha faktycznie nie ma tego filtra Bez przesady, taka podstawowa obsluga jest do ogarniecia spokojnie na wlasna reke, chyba, ze powinno byc zrobione cos jeszcze to bede wdzieczny za podpowiedz z Twojej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) generalnie jest tu na forum kilka tematów o podobnych problemach . Ludzie polecają różne rzeczy poszukaj , od wstrzyknięcia oleju , przez naftę a nawet zdjęcie cylindra i organoleptyczne sprawdzenie (a w tym silniku zdjęcie cylindra to robota na półtorej godziny z palcem w nosie) A pisze że masz niewielkie pojęcie czytając że chcesz wymieniać filtr oleju w dwusuwie I olej (fakt że nie napisałeś że dotyczy to oleju w silniku ale tak to brzmiało ) Edytowane 31 Maja 2021 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
