Milew92 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam wszystkich na forum. Jestem posiadaczem Kawasaki ZL600 A z 86 roku (silnik bliźniaczy GPZ600). Mam problem ze sprzęgłem. Mianowicie podczas hamowania silnikiem lub przez pierwsze kilka sekund jazdy po zmianie biegu zapada się klamka sprzęgła. Kiedy dodam gazu wraca na swoją pozycję. Regulacja linki wykonana - wszystko prawidłowo. Linka również nasmarowana. Kosz sprzęgłowy i tarcze w dobrym stanie - sprawdzone podczas wymiany oleju. Sprzęgło działa poprawnie. Nie ślizga się ani nie ciągnie na postoju. Nie ma żadnych innych objawów poza zapadająca się klamką sprzęgła. Szukałem podpowiedzi na innych forach ale nic nie znalazłem. Może ktoś miał podobny przypadek lub wie gdzie leży problem? Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam i LwG! Edytowane 4 Kwietnia 2021 przez Milew92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 z góry dziękujemy za poszanowanie czasu potencjalnych odpowiadających oraz podstawowych zasad korzystania z fm jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
