ka9roll Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Witam wszystkich! Mam mały problem, bede wdzieczny jezeli mnie nakierujecie. Czyscilem i regulowalem gazniki - ladnie wkreca sie na obroty, w miare ladnie schodzi z nich, obroty jalowe lekko faluja (moze to przez prowizoryczny zbiornik). Zsynchronizowane, sruby mieszanki w zakresie 1,75-2 obroty. Otoz: Po regulacji pracuje lepiej niz wczesniej jednak zaczal byc slyszalny pewien dzwiek slyszalny tylko na jalowych obrotach PO DODANIU GAZU I ZEJSCIU NA JALOWE. Tak jakby "klikanie", obijanie sie czegos o cos. Dzwiek slychac na pewno po prawej stronie silnika, jakby spod pokrywy zaworow (przynajmniej tak by sie wydawalo). Wczesniej rowniez cos podobnego wystepowalo, jednak tylko na zimnym silniku. Pytanie brzmi czy powinienem szukac przyczyny w zlej regulacji gaznikow, niewyregulowanych zaworow (bo nie regulowalem przed ustawianiem gaznikow), rozrzadzie, czy moze odzywa sie (oby nie) panewa? Za glupie pytania przepraszam, raczkuje. tono.mp4 Edytowane 6 Stycznia 2021 przez ka9roll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Za wiele to tam nie słychać, ale pewnie już czas zajrzeć do łańcucha rozrządu czy nie wyciągniety... Przy okazji ogarnąć luzy zaworowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ka9roll Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 @MłodyWilk22 czyli nie powinienem sie obawiac o takie skaranie boskie jak panewa? I czy mozliwe ze dzwiek spowodowany jest zla regulacja gaziorow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 Wiesz jak to jest z diagnozowaniem przez telefon Panewki to ja tam żadnej nie słyszę... Odglosy które idzie wyłapać wskazują na potrzebę zajrzenia do rozrządu. A skoro nigdy nie było zaglądane przez Ciebie to tym bardziej. Regulacja gaźnika ni jak się do tego ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
