Lukasz12211 Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Cześć. Mam do Was takie nietypowe pytanie odnośnie sprzęgła w CBR 900 sc33. Podczas skręcania zabrakło nagle sprzęgła. Myślałem, że strzeliła linka ale jest w całości. Próbowałem ręcznie poruszać wodzikiem od sprzęgła ale jest luźny, nic z koszem sie w ogóle nie dzieje jak nim ruszam. Odkręciłem dzisiaj pokrywę od sprzęgła, bo wyczytałem, że często ten wodzik się urywa i nie steruje sprzęgłem, jednak ku mojemu zdziwieniu wodzik był w całości. Na razie nie miałem czasu odkręcić kosza, żeby cos więcej zobaczyć. Ktoś ma jakiś pomysł co mogło paść i gdzie szukać problemu? Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Jedyne co mi przychodzi do głowy to że jest całkowicie spalone. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Może najpierw zdefiniujmy "brak sprzęgła" Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz12211 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Tak jak pisałem - luźna klamka i nic się nie dzieje, nawet gdy ręcznie ruszam wodzikiem na deklu od strony sprzęgła. Po zdjęciu pokrywy jest widoczny w środku wodzik(nie wiem jak to fachowo nazwać) który jest luźny, ruszam nim palcami a z koszem nic się nie dzieje. Próbowałem wbić jedynkę na wyłączonym Moto,lekko pchałem Moto przód i tył i ruszałem tym wodzikiem ale nic się nie działo, jakby w ogóle sprzęgła nie było. Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Czyli że gdy wrzucisz bieg i puścisz sprzęgło, to motocykl nie jedzie, tak?Tak czy siak bez rozbieranie sprzęgła się nie obejdzie. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz12211 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Nie, żadnego biegu nie wrzucę, bo Moto od razu zgaśnie albo stanie na koło jak wrzucę bieg na pracującym silniku. Jeśli zostawię np Moto na 1 biegu jak jest wyłączony to po wciśnięciu klamki sprzęgła dalej nie mogę przestawić Moto. Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 No więc to nie jest brak sprzęgła, tylko brak wysprzęglania.Najlepiej gdybyś wkleił fotki tego "wodzika" na środku sprzęgła oraz pokrywy sprzęgła od wewnętrznej strony, z widocznym tym elementem ciągnącym za "wodzik". Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz12211 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Wysyłam zdjęcie kosza, po ściągnięciu obudowy oraz obudowę z drugiej strony, od środka. Tu wszystko wydaje się OK, nie widać kompletnie żadnych problemów. Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Wysuń z pokrywy ten element do którego zahacza sie linke i podeślij zdjęcie. Te sprężyny już odkręcałeś czytak było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz12211 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 (edytowane) Skok tego elementu, który wchodzi do kosza to dosłownie 2 cm. Ruszam nim ale nic się kompletnie z koszem nie dzieje, czy jest wciśnięty czy pociągnięty, kosz ani żaden element w nim się nie rusza ani nie zmieni położenia. Aby go całkiem wyciągnąć, to muszę odkręcić pokrywę kosza i wyjąć wszystkie elementy po kolei. Na razie tego nie miałem kiedy zrobic, bo moto stoi gdzie indziej po prostu. Śrubki z kosza zdążyłem już poluzować, oryginalnie wszystko było skręcone i wyglądało OK. Edytowane 15 Listopada 2020 przez Lukasz12211 Dopisanie Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian85 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 (edytowane) 9 godzin temu, Lukasz12211 napisał: Aby go całkiem wyciągnąć, to muszę odkręcić pokrywę kosza i wyjąć wszystkie elementy po kolei. Na razie tego nie miałem kiedy zrobic, bo moto stoi gdzie indziej po prostu. Śrubki z kosza zdążyłem już poluzować, oryginalnie wszystko było skręcone i wyglądało OK. Hej, w moim CBR to się ukręciło rok temu, te same objawy, tj. luźna klamka, latający luźno wodzik. Na pierwszy rzut oka wyglądało wszystko ok, ale jak wyjąłem wodzik i odwróciłem pokrywę do góry nogami, to wypadł z niej dodatkowy metal... W wodziku urywa się końcówka, która jest zwężona i wyrzeźbiona tak, aby złapać i ciągnąć ten "grzybek", który wystaje z kosza (widać na Twoim zdjęciu). Tam nie powinno być żadnego luzu. Także Łukaszu, wyjmij ten wodzik w całości i zobacz, czy wygląda tak: Jak będziesz miał "dzidę", to cza wymienić. Po zdjęciu pokrywy to powinno swobodnie wyjść Edytowane 16 Listopada 2020 przez Damian85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz12211 Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Ten element, który przedstawiłeś na zdjęciach to był pierwszy element, który sprawdziłem po zdjęciu obudowy. Jest w całości i ten element działa prawidłowo. Probówałem ręcznie pociągnąć element, który zaznaczyłem na zdjęciu poniżej, jednak nic się nie dzieje. Mam moto na 1 biegu i wciskam ten "wodzik" zaznaczony na zdjęciu i nie mogę do przodu ruszyć. Wysuwam go na maxa w stronę obudowy, moto dalej stoi, dalej nie mogę nim na biegu ruszyć, więc tak jak kolega wyżej napisał, nie ma wysprzęglania. Cytuj Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 A co byś chciał żeby się działo jeśli ruszasz nim ręcznie? Pomyśl trochę.Wstaw zdjęcie tego elementu co zapodał Damian.Jeśli tam jest ok, to zostanie chyba tylko łożysko docisku. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aroon77 Opublikowano 16 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2020 Tam powinno być 5 sprężyn,a nie tylko 3. Jeżeli się mylę to proszę o przebaczenie https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/900-MOTO/CBR/1997/CBR900RRV/Engine/CLUTCH/99686/E_06/1/3324Tutaj jest diagram sprzęgła tylko nie wiem jaki rocznik, ale powinny być podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aroon77 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 No jak postępy ze sprzeglem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
